[STM32F1] 误差过大
 楼主| stly 发表于 2021-9-7 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用stmF149进行AD采样时发现误差过大,我使用的是外部2500mV参考电平(可以确定这个电压是准的)。转换结果如下:
输入电压(mv)
1980
1756
1525
1248
1056
769
513
178
AD值:
3408
3021
2620
2150
1818
1324
881
304
通过AD结果计算的电压(AD*2500/4095)
2080.586081
1844.322344
1599.5116
1312.576313
1109.89011
808.3028083
537.8510379
185.5921856
可以发现比实际输入值大了5%,肯定是哪里出了问题了!我两块电路板基本都是这种情况
yszong 发表于 2021-9-7 22:13 | 显示全部楼层
感觉是参考电平出问题了吧。。
songqian17 发表于 2021-9-7 22:15 | 显示全部楼层
不知和你程序是不是有关系。。
juventus9554 发表于 2021-9-7 22:17 | 显示全部楼层
可以肯定不是电压基准的问题就是你的程序有问题。。
llljh 发表于 2021-9-7 22:20 | 显示全部楼层
你认为基准对,如果是用普通万用表测的可未必靠谱。
yufe 发表于 2021-9-7 22:22 | 显示全部楼层
还是老实点检查自己的程序和电路吧。
zwll 发表于 2021-9-7 22:26 | 显示全部楼层
VREF电压应该是3.3V/2=1.65V,而非2.5V
huanghuac 发表于 2021-9-7 22:30 | 显示全部楼层
不妨将转换速率降低试试。。。
huwr 发表于 2021-9-7 22:34 | 显示全部楼层
分辨率较高的内置ADC上电后一般都需要进行初始化和校准的。。
chenjunt 发表于 2021-9-7 22:49 | 显示全部楼层
先输入一固定电平,如果每次结果相差不大一般就可以了,绝对精度可以校准的。。
huwr 发表于 2021-9-7 22:52 | 显示全部楼层
考虑把单片机的数字地与采样信号的模拟地分开。。
dengdc 发表于 2021-9-7 22:56 | 显示全部楼层
赞同。
用过449,它的内部ADC的精度、稳定性确实一般。
zhenykun 发表于 2021-9-7 22:59 | 显示全部楼层
5%确实有点大,电压本身稳定吗?
jlyuan 发表于 2021-9-7 23:02 | 显示全部楼层
我也出现过这种问题,是基准电压的原因,最好事先用万用表测下电压是多大,然后在程序中改一下
zwll 发表于 2021-9-7 23:07 | 显示全部楼层
参考电压不稳定吗?楼主看看。
huanghuac 发表于 2021-9-7 23:11 | 显示全部楼层
这个一般通过滤波算法解决。。
renyaq 发表于 2021-9-7 23:14 | 显示全部楼层
这个要看下输入的信号的电阻匹配的
jiahy 发表于 2021-9-7 23:16 | 显示全部楼层
这个还取决于参考电压的稳定性的。
使用数字滤波算法。
jiaxw 发表于 2021-9-7 23:19 | 显示全部楼层
万用表不准吧。
happy_10 发表于 2021-9-7 23:31 | 显示全部楼层
绝对精度是怎么校准的
