[应用相关]
STM32 printf函数打印到串口
1483|8
学习STM32过程中,经常打交道的莫过于串口,你可以将任何信息,当然重要的是调试信息打印到串口中输出,总是用一个字节发送函数或者字符串发送函数总是有些不放便,之前编程中熟悉的莫过于printf了,下面就给出了用printf打印到串口的方案,当然方案不止一个,仅供参考。
梅花香自123|  楼主 | 2021-9-28 23:08 | 显示全部楼层
1、 添加printf的头文件 #include
int fputc(int ch, FILE *f)
USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch);
while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET);
return ch;
梅花香自123|  楼主 | 2021-9-28 23:09 | 显示全部楼层
3、修改一下选中Use MicroLIB ,在 Target/Code Generation选中Use MicroLIB
这样就可以像以前那样使用printf了。
不过现在的USART已经在程序中加了这个重定向;
编译会出错:..\OBJ\164串口转并口.axf: Error: L6200E: Symbol fputc multiply defined (by usart.o and main.o)。
梅花香自123|  楼主 | 2021-9-28 23:10 | 显示全部楼层
程序实现3 printf实现
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "stdio.h"
void RCC_Configuration(void);
void GPIO_Configuration(void);
void USART_Configuration(u32 Baudrate);
int fputc(int ch, FILE *f)//重定向,让printf输出到串口
    USART_SendData(USART1,ch);
    return ch;
int main(void)
    u8 i,data;
    RCC_Configuration();
    GPIO_Configuration();
    USART_Configuration(9600);
    data = 'A';
    for(i=0;i<30;i++)
        USART_SendData(USART1, data);
        data++;
        while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)==RESET);
    printf("yuanbao");
        /*---------------使用外部RC晶振----------*/
        RCC_DeInit();           //设置时钟为缺省值
        RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);  //使能外部高速晶振
        while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSERDY) == RESET);//等待HSE准备就绪
        FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);   //使能指令预取
        FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);                      //等待2个周期
        RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);    //HCLK = SYSCLK
        RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);     //PCLK2 = HCLK
        RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);     //PCLK1 = HCLK/2
        RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1,RCC_PLLMul_9); //PLLCLK = 72MHZ
        RCC_PLLCmd(ENABLE);                                 //Enable PLLCLK
        while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET); //Wait PLL is ready
       RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);         //SYSCLK = PLLCLK
       while(RCC_GetSYSCLKSource()!= 0x08);                   //Wait PLLCLK as system clock
        //---------打开相应外设时钟--------------------
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);    //使能APB2外设的GPIOA的时钟
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE);
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
    GPIO_InitTypeDef    GPIO_InitStructure;     //声明一个结构体变量
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;   //
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;    //管脚频率为50MHZ
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);                //初始化GPIOA寄存器
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;  //选择
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
    USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
    USART_InitStructure.USART_BaudRate = Baudrate;
    USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
    USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
    USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
    USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
    USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx;
    USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
    USART_Cmd(USART1,ENABLE);
