定义变量
1613|18
ousj|  楼主 | 2021-10-10 11:29 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">今天刚开始自学pic的汇编,点了个小灯,在延时里我想用三个变量,为什么不能像这样用</span>tm0 db 0;tm1 dw 0;tm2 dw 0;初始化三个变量,再MOVWF到这三个变量的地址。
ousj|  楼主 | 2021-10-10 11:36 | 显示全部楼层
就是不支持,所以想问一下,汇编里局部变量全局变量是怎么定义的
ousj|  楼主 | 2021-10-10 11:38 | 显示全部楼层
#INCLUDE"p18F45K22.inc"
; TODO INSERT CONFIG CODE HERE USING CONFIG BITS GENERATOR
LED_OFF EQU   01H
LED_ON EQU    08H
TMO   EQU   20H
TM1   EQU   22H
TM2   EQU   24H
;tm0  db    0
;tm1  dw    0
;tm2  dw    0
RES_VECT  CODE    0x0000            ; processor reset vector
    ORG 0x0000
    NOP
    BCF TRISC ,3,0  ;PORTC.RC3?????
    ;CLRF TRISE   ;PORTE?????
    CLRF PORTC  ;PORTC??
    MOVLW 6CH
    MOVWF OSCCON    ;?????0b00111100
    CLRF OSCTUNE
    BSF OSCCON2 ,2 ,1;?????????
    GOTO    START                   ; go to beginning of program
DELAY_1S
        MOVLW 06H ;??????06H??W
        MOVWF TMO ;?????????
LOOP1   MOVLW 0EBH ;?????????W
        MOVWF TM1 ;?????????
LOOP2   MOVLW 0ECH ;?????????W
        MOVWF TM2 ;?????????
LOOP3   DECFSZ TM2
        GOTO LOOP3
        DECFSZ TM1
        GOTO LOOP2
        DECFSZ 20H
        GOTO LOOP1
        RETURN
;TODO ADD INTERRUPTS HERE IF USED
MAIN CODE                      ; let linker place main program
START
       ; LOOP ; BCF LATC ,3 ,0
LOOP
        MOVLW LED_ON
        MOVWF LATC
        CALL DELAY_1S
        MOVLW LED_OFF
        MOVWF LATC
        CALL DELAY_1S
        GOTO LOOP                        ; loop forever
        END
ousj|  楼主 | 2021-10-10 11:43 | 显示全部楼层
编译器是mplab自带的mpasm V5.59
ousj|  楼主 | 2021-10-10 12:07 | 显示全部楼层
明白了,多谢大家讨论这么多哈
