[技术问答] 大佬们,main函数里面不加while{}程序会怎么跑
 楼主| 2860419417 发表于 2021-11-3 19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
int main(void)
        InitDelay();             //delay init
        InitDebug();             //init debug
        UART_Initialize();       //uart init
        //KEY_Initialize();        //key init
    printf("*\n");
        PWM_Gpio_Init();         //pwm channel gpio   PC9 PWM1-CH6
        PWM_Initialize();        //pwm init
#if 0
        PWM_CaptureGpio_Init();  //capture gpio init  PA1 PWM0-CH0
        PWM_CaptureFreq_Init();  //capture frequence init
    while(1)
#endif
大佬们,我main函数去掉了while(1){},程序不停的从头开始执行,不停的打印*号,请问大佬们,为啥
chenjun89 发表于 2021-11-3 19:10 来自手机 | 显示全部楼层
不会吧,应该只执行一次吧。
skyred 发表于 2021-11-4 13:59 | 显示全部楼层
正常的话,就一次吧~
renesaschina 发表于 2021-11-4 14:03 | 显示全部楼层
跑到无程序区域,遇到非法指令,看门狗等引起复位,然后重新跑了。
wsmysyn 发表于 2021-11-4 14:05 | 显示全部楼层
有可能执行到后面, 软复位了吧, 就是从头不停地重复, 编译完, main函数后边的行为是不确定的。再就是看看你的启动代码, 那段汇编程序, 调用完__main之后是什么,
gx_huang 发表于 2021-11-4 14:39 | 显示全部楼层
反正8051的,后面代码FF,一直跑,然后从0X0000处重复跑,ARM的也应该一样,遇到非代码区,重新跑。
mqx2020 发表于 2021-11-4 18:04 | 显示全部楼层
一般会跑到不知道的地方,然后重新复位。
怀揣少年梦 发表于 2021-11-4 18:54 | 显示全部楼层
正常情况应该是执行一次,只是执行完最后一条语句的时候,有可能遇到非代码区,就会引起复位,重头开始跑
sparrow054 发表于 2021-11-9 13:36 | 显示全部楼层
楼主搞定了么?
yangxiaor520 发表于 2021-11-10 08:16 来自手机 | 显示全部楼层
不加while,程序执行一遍就完了啊。
xing650721 发表于 2021-11-19 10:33 来自手机 | 显示全部楼层
main函数里面为啥要没有while循环呢?程序可不知道该啥地方停下来,看似没有语句了,在flash里面剩下的空间有无意义的内容,俗话说的程序会跑飞的
 楼主| 2860419417 发表于 2021-11-22 09:25 | 显示全部楼层
我使用的是keil,看了.s文件就明白了,感觉还是跟开发的环境有关
