[技术讨论]
温度加热时每隔5度显示更新一次不用数据表方式能做到吗?
楼主: LKC134
LKC134 发表于 2021-11-6 08:41
测量温度范围(常温----200度)精度误差-/+5度,热电偶放大使用LM358放大150倍
用OP07做吧,LM358不靠谱,失调电压太大
cjseng| | 2021-11-6 21:36 | 显示全部楼层
这是什么意思?
cjseng| | 2021-11-7 16:19 | 显示全部楼层
LKC134 发表于 2021-11-6 08:01
多谢你的资料,因为这热电偶是山寨货没有数据表的,自己测数据数据数字很跳根本测不准。 ...
没有数据表,你是如何确定温度的?另外,你有没有做冷端补偿?
cjseng| | 2021-11-7 18:36 | 显示全部楼层
LKC134 发表于 2021-11-7 18:28
我是用测出来的AD值从数字1到几百这样做的,如实测多少度AD值多少则看不准,只好做细一点。 ...
比如,你AD采样值500,对应温度是多少?
