PIC33FJ系列,PWM输出,关于时基中断如何使用的问题
1396|26
 楼主| stly 发表于 2022-2-2 23:41 | 显示全部楼层
在代码中定义PWMInterrupt也没报错,但是也没有进入PWMInterrupt函数。下面是在下写的代码。
 楼主| stly 发表于 2022-2-2 23:43 | 显示全部楼层
void pwm1_init()//RE0,RE1
        PTPER=3125-1;//控制周期,越大频率也越小,14位寄存器,最大取值=2^14=16384
        PTCONbits.PTEN = 1;                        //PWM time base is on
        PTCONbits.PTMOD = 0b01;                // operates in a Free-Running mode
        PTCONbits.PTCKPS = 0b11;        // PWM time base input clock period is TCY (1:64 prescale)
        PWMCON1bits.PMOD1 = 1;                //PWM I/O pin pair is in the Independent PWM Output mod
        PWMCON1bits.PEN1H = 1;                //PWMxH pin is enabled for PWM output
        PWMCON1bits.PEN1L = 1;                //PWMxL pin is enabled for PWM output
        PWMCON2bits.SEVOPS = 0;                //PWM Special Event Trigger Output Postscale
        PWMCON2bits.IUE = 1;                // Updates to the active PDC registers are immediate
        PDC1 = PTPER;                        //控制占空比,范围是(0~2)*PTPER
void pwmINT_init()
        IPC14bits.PWMIP = 0b001;
        IEC3bits.PWMIE        = 0b1;
        IFS3bits.PWMIF        = 0b0;
void __attribute__((interrupt, no_auto_psv)) _PWMInterrupt()
        if(IFS3bits.PWMIF == 1)
                PTCONbits.PTEN = 1;
                IFS3bits.PWMIF = 0;
int main()
       pwmINT_init();
        pwm1_init();
    while(1);
wiba 发表于 2022-3-1 13:53 | 显示全部楼层
请问什么叫做时基中断
kxsi 发表于 2022-3-1 14:16 | 显示全部楼层
当然需要配置工作模式了
coshi 发表于 2022-3-1 14:29 | 显示全部楼层
都有哪些模式可以进行配置呢
drer 发表于 2022-3-1 14:38 | 显示全部楼层
不同的场合用不同的模式
qcliu 发表于 2022-3-1 14:58 | 显示全部楼层
是不是只是名称不一样啊
