吐血的经验总结
3571|20
yinsirjeff|  楼主 | 2012-3-23 21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近在做一个需要采样电池电压的项目,当初为了降低成本,直接将锂电池(电压在4.5V以下)正极连接到了ADS1158的输入端。结果悲剧了。。。ADS1158哗哗的烧。。。。30块板子烧掉了22块。
最后在电池和AD之间串了个50R的电阻,问题终于解决了。
看来AD输入端的高阻抗也不能直接连接电池这种有大功率输出的设备啊,
只是水平有限,现在还是无法彻底总结AD烧掉的完全解释,求大侠出来相助啊!
zjp8683463| | 2012-3-25 16:34 | 只看该作者
并不是电流大,估计是电压毛刺烧掉ADC,这个毛刺可能是充电时充电器的问题.
50R和AD输入内部的二极管起到钳位和限流作用.
songdotcom| | 2012-3-25 00:48 | 只看该作者
50R电阻起到了限流作用
yinsirjeff|  楼主 | 2012-3-24 21:27 | 只看该作者
12# youku
问题是,更换电阻之后已经连续工作2天了,没有在发生过类似现象
yinsirjeff|  楼主 | 2012-3-24 21:25 | 只看该作者
10# 沈老
确实,用AD采样的时候50R电阻可以很好的消除振铃现象,但是烧掉的片子怎么看波形啊?0R的时候也没有振铃现象啊,不知道哪里不对劲儿就突然给烧掉了
tuzihog| | 2012-3-24 21:11 | 只看该作者
mark
499734424| | 2012-3-24 21:07 | 只看该作者
留名关注
baobaozxc1234| | 2012-3-24 20:46 | 只看该作者
AD里面的架构是什么样的,各种ad内部电路不能完全等效成高阻吧。
静海惊天| | 2012-3-24 19:19 | 只看该作者
mark
xmar| | 2012-3-24 18:49 | 只看该作者
楼主教训再一次告诫我们动手画电路之前,仔细看芯片数据手册。
ADS1158 Datasheet:
...... the absolute analog input voltage is limited to 100mV beyond the analog supply rails . Input signals exceeding the analog supply rails(for example±10V) must be divided prior to the multiplexer inputs.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
谢谢分享 + 1
youku| | 2012-3-24 18:26 | 只看该作者
连接后的输入估计看不到,在连接前看一下,或者就用万用表在接通邪门的锂电前直接量一下看看。
鬼知道你咋整的呐,是不是地的问题?
4.5V的核电站都不会烧你的芯片。。。真烧的话,你串电阻也是治标不治本,,,长期运行还是玩完的。。
Trail2009| | 2012-3-24 18:25 | 只看该作者
30块板子烧掉了22块??---不解!
沈老| | 2012-3-24 14:43 | 只看该作者
"最后在电池和AD之间串了个50R的电阻" 可以消除‘振铃’现象。
如果还有可烧的,则测量ad输入端的波形看看。
yinsirjeff|  楼主 | 2012-3-24 13:31 | 只看该作者
2# youku
老大哥,你帮我解释解释状况啊,别老是看热闹啊!!
yinsirjeff|  楼主 | 2012-3-24 13:23 | 只看该作者
5# HWM
最初我也是怀疑是上电顺序引发了这系列问题。而后非常注意上电顺序,总是电路板供电,然后连接电池,电池断开,断电电路板。即便如此,依然稀里哗啦的烧片子。。。。然后增加了电阻之后,无论如何上电,操作一片都不会烧了
yinsirjeff|  楼主 | 2012-3-24 13:22 | 只看该作者
4# zjp8683463
个人感觉也不太想,5。6V电源给锂电池充电,可能都还很正常,偶尔突然关掉5.6V电源就看ADC供电电流瞬间到达500mA,烧掉了。。。。偶尔上电了,把电池和电路板连接上,ADC供电电流瞬间到达500mA,烧掉了。。。。
yinsirjeff|  楼主 | 2012-3-24 13:19 | 只看该作者
3# GavinZ
一句中的啊,5V的供电,锂电池处于充电状态,偶尔充电电压会瞬间到达5.6V,但是不至于瞬间将ADC击穿,
HWM| | 2012-3-23 23:37 | 只看该作者
AD在未上电源时其输入未必是高阻。不考虑是否上电而在输入端直接加入一个电压是其问题的根源。
zjp8683463| | 2012-3-23 23:21 | 只看该作者
我也觉得不是
GavinZ| | 2012-3-23 22:38 | 只看该作者
应该不是4.5V的锂电池将5V供电的ADC烧坏了。你是5V供电吧?
youku| | 2012-3-23 22:04 | 只看该作者
小兄弟,继续学习,,:D
