(已解决)STM32 L151 USB与USART冲突?
8846|17
lanif|  楼主 | 2012-3-27 14:35 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在用STM32L151C8开发一款USB口与USART口的双扣产品,但发现它们会冲突.如下
void  GPIO_Configuration(void)
    RCC_AHBPeriphClockCmd( RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
    /* Connect PXx to USART1_Tx */
    GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_USART1);
    /* Connect PXx to USART1_Rx */
    GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_USART1);
    //and for usb
    GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource11, GPIO_AF_USB);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource12, GPIO_AF_USB);
    /* Configure USART Tx and Rx as alternate function push-pull */
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_40MHz;
    GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
   // GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
上面就是GPIO的初始化,问题在最后一句,如果注释掉,USB可以正常工作,但USART不能使用。
如果不注释,USART可以正常工作,但USB插上后为黄色感叹号,有时候直接无法识别设备。
请帮忙看看,其他部分代码均按照“Examples“文件夹所修改。
用的库为:
STM32L1xx_StdPeriph_Lib_V1.1.0
STM32_USB-FS-Device_Lib_V3.3.0
谢谢
lanif|  楼主 | 2012-3-27 15:20 | 显示全部楼层
2# airwill
不太明白,您的意思是不能同时在PA上面使用USB和USART?
那换到其他比如PB上就可以?
lanif|  楼主 | 2012-3-28 09:39 | 显示全部楼层
4# 香水城
感谢香版回复。
1)LZ位说按照“Examples“文件夹所修改,这是哪个?
STM32L1xx_StdPeriph_Lib_V1.1.0\Project\STM32L1xx_StdPeriph_Examples
按照这个目录下所给的例子对USART、GPIO等初始化
2)我在STM32_USB-FS-Device_Lib_V3.3.0中没有看到有下面的配置,能指出在哪里吗?
STM32_USB-FS-Device_Lib_V3.3.0中的却没有这两句配置,这也是困扰我的地方,因为如果不加上这两句配置,USB是直接是“无法识别的设备”,加上后能识别到,但会出现上面的问题。
3)从LZ位给出的配置,看不出有明显的问题。应该还有其他原因。
具体情况请帮忙看我的工程吧,一起上传上来了。
谢谢!
stm32l1_test.rar (530.44 KB)
lanif|  楼主 | 2012-3-28 09:42 | 显示全部楼层
4# 香水城
另外,这个项目之前在STM32 F103上通过的,现在是要移植到STM32 L151上面来,在移植过程中发现上面的问题
lanif|  楼主 | 2012-3-28 10:29 | 显示全部楼层
7# 香水城
现在添加的东西很少
“SysTick_Example”、“USART\USART_TwoBoards\DataExchangeInterrupt”以及“STM32_USB-FS-Device_Lib_V3.3.0\Project\JoyStickMouse”
大概是参考这几个example中的代码完成的,工程在5楼已经上传,IAR 6.3编译
lanif|  楼主 | 2012-3-28 12:04 | 显示全部楼层
10# vigia
谢谢回复。
1.USB Pull-up resistor是有接的1.5K,硬件上是直接接到VCC上。
2.由于是从F103较老的库移植,所以以为这里还是通过控制IO口,故注释。刚看了一下,打开注释,还是与之前同样的效果。
3.看了您的回复,我在V3.3USB例子上一点一点的添加关于USART的代码,发现不使用USART中断,那么USB和USART是可以共存,并且工作正常的。但使用USART中断,在初始化中加入下面的代码后,就会出现我在帖子里面说的情况。
//  Function Name  : NVIC_Configuration
//  Description    : Configures Vector Table base location.配置中断向量表
//  Input          : None
//  Output         : None
//  Return         : None
void  NVIC_Configuration(void)
    NVIC_InitTypeDef  NVIC_InitStructure;
    /* Enable the USART1 Interrupt */
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
是这里造成了与USB IRQ的冲突?造成USB识别为黄色叹号?
谢谢!
lanif|  楼主 | 2012-3-28 13:51 | 显示全部楼层
13# vigia
能把你的工程发上来看看么
lanif|  楼主 | 2012-3-28 14:37 | 显示全部楼层
已解决
的却是中断问题
另外STM32L1xx_StdPeriph_Examples还是需要小心使用。。。
