[技术讨论]
HT1621不显示和花屏问题求助!
1433|13
故障:
STM32连接HT1621,使用2片驱动段码屏,现场偶尔其中的一片HT1621不显示或者会花屏,在公司就不会出现这样情况,请问怎样解决??有的重启可以恢复,有的就不可以??
junliangdt 2022-4-5 10:39 回复TA
@tyw :怎样转换不太清楚现场的设备,只是提供了直流电源使用
tyw 2022-4-5 09:03 回复TA
@junliangdt :是交流电动机带动直流发电机得到的吗
junliangdt 2022-4-5 08:40 回复TA
@tyw :直流220V电源
tyw 2022-4-5 08:05 回复TA
@junliangdt :DC220v,这是什么电源
junliangdt 2022-4-4 18:09 回复TA
@tyw :设备是DC220V供电,开关电源降压到5V供段码屏,感觉不是电源干扰
tyw 2022-4-4 17:52 回复TA
@junliangdt :用电池试排除交流电源干扰.另可找一个金属盒子全部屏蔽起来,排除电磁场干扰.这种现场干扰我83年在苏州压力容器厂碰到过,车间里都是电焊机在作业,头顶上是大行车开来开去,后来找来2梱100米的电线串在单板机电源进线里(相当于2个大电感),居然排除了,哈哈,你可去淘宝找个电源滤波器试试,要饭盒那样大的,小的高频的没用.
junliangdt 2022-4-4 17:25 回复TA
@tyw :感谢你的建议,现场条件有限不能这样操作,还有没有其它的因素所造成的??现在把有问题的拿回来测试检测又没出现这样问题,实在搞不明白什么原因。还有屏是通过排线连接,插拔排线又会变正常了,重启反而有的可以有的不行
tyw 2022-4-3 17:23 回复TA
有可能现场电源干扰,用电池供电试试.
junliangdt|  楼主 | 2022-8-4 14:54 | 显示全部楼层
zhaolei2612 发表于 2022-4-6 13:35
应该是电磁干扰。软件改一下看可以解决不,加快LCD刷新率,每次HT1621写值都重新设置HT1621. ...
暂时判断是什么原因造成,现在每次写HT1621前先重置芯片和清除数据,问题暂时解决了,是不是个别芯片体质问题造成?
junliangdt|  楼主 | 2024-4-1 11:26 | 显示全部楼层
有谁知道是什么原因,运行一段时间又会出现这种情况???
