稳压二极管加在电压跟随器前面还是后面?
2059|36
chunyang 发表于 2022-4-22 13:15 | 显示全部楼层
如果存在隐患,一定要加,否则一定不加,必须具体情况具体分析。
 楼主| 王栋春 发表于 2022-4-22 13:16 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2022-4-22 13:13
那要看具体应用的特性,不是随便加与不加的。
能说明一下原因吗?
chunyang 发表于 2022-4-22 13:33 | 显示全部楼层
能说明一下原因吗?
分析何种情况下会产生过压,该情况会出现就需采取对应措施。
具体来说,对于运放输入,如果是长线连接,现场又存在较强的电磁干扰,那显然存在输入耦合高压进而威胁运放的可能,那就加,否则不加。
对于ADC输入,如果前级运放可能会产生高于ADC供电电压的输出电压,那就必须对ADC输入做出保护,那就得加,否则不加。
收到,谢谢坛友的分析。  发表于 2022-4-22 13:46
zyj9490 发表于 2022-4-22 14:42 | 显示全部楼层
干扰能量足够强,且不影响正常状态下的测量(漏电流),应加在前面,且信号加入处。不然加在后面。
畅想天子 发表于 2022-4-22 14:55 | 显示全部楼层
如果只是AD数据采集,应该用哪一个呢?
看23楼的帖子。  发表于 2022-4-26 16:04
天意无罪 发表于 2022-4-23 17:31 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,稳压二极管和TVS二极管是两个不同的东西,不要混淆了噢。
多谢提醒,两种元器件的区别俺大体上知道的。  发表于 2022-4-23 19:11
