GRB升压模块 线性可调 控制电压0.5-5V 供电12V 输出100-1000V 3W
488|0
GRB 系列非隔离宽电压输入高电压稳压输出
特点
效率高达 75%以上
1*2英寸标准封装
单电压输出
可直接焊在PCB 上
工作温度: -40℃~+75℃
阻燃封装,满足UL94-V0 要求
温度特性好
电压控制输出,输出电压随控制电压的变化线
应用
GRB 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出最高电压:50V、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC、300VDC、350VDC、500、1000V等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
举例说明
型号:GRB12100D-40mA-U1,输出端C4电容可选 47UF/200V的电解电容。输入电压Vin:9~18VDC;输出电压Vout:0-100VDC;输出最大电流:40mA,控制电压:0-5V
外型尺寸及引脚描述
GRB系列 产品尺寸:50.8x25.4x12.5  单位: mm
联系方式:13711930515
