6# sleepybear
谢谢你的回答,我问这么个问题主要是基于这么一个任务,如何实现音视频的同步。任务是这样的:
有两路标清的SDI信号,分别通过两个相同的SDI接收芯片,然后中间使用了FPGA处理,处理后的音视频信息分别送给DSP DM6467的音视频接口。现在的麻烦是,由于DSP的视频口支持两个标清,那么对视频的处理只需要把SDI接收芯片出来的数据直接与视频口连接即可,但音频不行,因为从两个SDI接收芯片出来的音频数据明显是不同步的,是AES信号,而DSP的音频接收口MCASP只有一套时钟,且只支持I2S格式,那么就需要对从两个SDI接收芯片输出的音频AES信号重新提取,这样保证音频时钟是一样的然后在转换成I2S发送给DSP即可。问题来了,音频经过这样的处理后如何与视频同步? |
