怎么是延时了1ms呢
2748|14
ousj|  楼主 | 2012-4-4 13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  延时函数
void delayms(unsigned int ms)
  unsigned char k;
  while(ms--)
    for(k = 0; k < 114; k++);
请问:delayms(1)怎么是延时了1ms呢?不应该是2*114us么?
morrisk| | 2012-4-4 13:28 | 只看该作者
你可以在keil中去调试,就能看出延时时间
zyf部长| | 2012-4-4 13:29 | 只看该作者
这种延时只是粗略的延时 更好的方式可以采用库函数来延时
小小猫咪| | 2012-4-4 13:30 | 只看该作者
...这还要看你晶振多少啊,这延时只是个大概啊。要准确延时就用定时器
ousj|  楼主 | 2012-4-4 13:31 | 只看该作者
晶振是12M的
一条for语句执行时间是2微秒,114次不应该是228微秒么?
但实际执行后确实1000微秒
为什么呢?
keil软件中能看到单条语句执行的时间么?
我原来用的万利的仿真器,很方便,可以看到单条语句执行的时间
在keil中能看到单条语句的执行时间么?
kangzj| | 2012-4-4 13:32 | 只看该作者
你在keil中进行调试就知道怎么延时了:
  将你的延时程序改成如下
        在keil中利用视图中的反汇编,会出现如下:
        其中的汇编CLR指令,MOV,INC都是消耗一个机器周期,CJNE是两个机器周期,根据循环条件,第三行和第四行要执行114次,所以此延时程序消耗的机器周期数为
        N=1+1+(1+2)*114;由此可以推出语句(for(k = 0; k < n; k++);)所消耗的机器周期数为N=3*n+2,近似于N=3*n;
        二重循环时:for(k = 0; k < m; k++);
        所消耗的机器周期数近似:N=3*m*n;当单片机的晶振频率为12M时,机器周期就是1Us所以你要延时多少时间直接用以上公式算就行,如m=100,n=200时,就延时了60000us,即60ms'
  将你的延时程序改成如下
其中的汇编CLR指令,MOVINC都是消耗一个机器周期,CJNE是两个机器周期,根据循环条件,第三行和第四行要执行114次,所以此延时程序消耗的机器周期数为
N=1+1+1+2*114;由此可以推出语句(for(k = 0; k < n; k++);)所消耗的机器周期数为N=3*n+2,近似于N=3*n
所消耗的机器周期数近似:N=3*m*n;当单片机的晶振频率为12M时,机器周期就是1Us所以你要延时多少时间直接用以上公式算就行,如m=100n=200时,就延时了60000us,即60ms'
ousj|  楼主 | 2012-4-4 13:34 | 只看该作者
请看一下这个小的延时函数
/*************延时函数*************/
void delay(void)
  unsigned char i,j,k;
  for(k=10;k>0;k--)
  for(j=10;j>0;j--)
  for(i=100;i>0;i--);
//注:1、延时时间大约为i*j*k*2us。
//    2、i取值越大,k取值越小时间越准。
//    3、晶振为12M。
这是我当时实践过的,误差不是很大
但如果像你的公式好像就差的太大了
  延时函数
  unsigned char k;
  while(ms--)
给大家推荐这个简单实用的延时函数
delay(1)确实是延时1ms,但是却算不来怎么得来的
,根据南湖游子的公式应该是3*114+2=344us
houcs| | 2012-4-4 13:35 | 只看该作者
看keil反汇编代码计算吧
ousj|  楼主 | 2012-4-4 13:36 | 只看该作者
我再思考思考吧,先结贴了
谢谢大家了
2009gxs| | 2012-4-4 15:22 | 只看该作者
晶振是12M的
一条for语句执行时间是2微秒,这个是有问题的
实际上这种软件延时一般都是不精确的
精确的话建议用计时器
lmxz| | 2012-4-5 10:18 | 只看该作者
这个你得看晶振是多大的
http://bbs.jydev.com/
