实用教程 | 离线语音VC系列SDK开发环境搭建——基于Linux
691|0
本篇内容主要介绍安信可VC系列SDK的二次开发环境搭建。
正式搭建开发环境之前,请确认:
  • 有一个Linux 系统,虚拟机或者真机,推荐使用ubuntu
  • 熟悉Linux 系统的基础指令,“ls”,"cd"之类
  • 具备Makefile基础语法
     一、SDK生成
  因为产品的语音词条是要通过平台训练生成语音模型和回复语,因此每个产品对应一个SDK。
       为此,我们为用户开放了定制SDK的平台,主要提供:
  • 唤醒词及指令词定制功能
  • GPIO控制功能
  • 回复语定制功能
       其他功能就需要通过二次开发来实现了,比如指令码的串口输出和输入。这部分的内容会在《安信可语音开放平台》的使用介绍会做讲解。
二、编译工具链下载
1. 依赖工具安装
       如果你使用的Ubuntu 16.04 / centos7以上版本作为开发环境,请使用以下指令:
sudo apt-get install python sudo apt-get install lame sudo apt-get install lib32stdc++6 lib32z1 lib32ncurses5 lib32bz2-1.0
       对于ubuntu20.04的话,安装32位兼容库使用:
sudo apt-get install lib32stdc++6 lib32z1 lib32ncurses5 libbz2-1.0:i386
       安装完成依赖之后,拉取编译工具链:
sudo git clone https://github.com/Ai-Thinker-Open/Andestech.git /opt/Andestech
       如果github 太慢了。也可以使用:
sudo git clone https://gitee.com/Ai-Thinker-Open/Andestech.git /opt/Andestech
注意:/opt/Andestech 一定要带,不然就需要修改SDK中编译工具的实际路径
三、SDK下载编译测试
在云平台上下载好SDK 之后,将其复制到Linux当中的某一个文件夹。
1.下载解压
使用以下命令进行解压:
tar -zxvf uni_hb_m_solution-xxxxx.tar.gz
解压过程:
SDK 文档架构:├── build --------------------------------------> Makefile系统├── build.sh -----------------------------------> 编译脚本├── ci.yml -------------------------------------> 自动化平台构建脚本,对用户无用├── include ------------------------------------> 语音识别引擎及其他自动化生成外部头文件,不可修改├── lib ----------------------------------------> 语音识别引擎及其他底层驱动库├── middleware ---------------------------------> RTOS系统├── nds32-ae210p.ld ----------------------------> 链接信息脚本,不可修改├── nds32-ae210p.sag ---------------------------> 内存段分布配置,不可修改├── readme.txt ---------------------------------> 发布版本信息├── src ----------------------------------------> 架构代码文件夹│ ├── app ------------------------------------> APP层代码文件夹│ │ ├── inc│ │ └── src│ │ ├── main.c -------------------------> 系统启动主程序,main函数入口│ │ ├── sessions -----------------------> sessions代码文件夹│ │ │ ├── uni_setting_session.c ------> setting类事件处理session│ │ │ ├── uni_wakeup_session.c -------> wakeup类事件处理session│ │ │ └── uni_watchdog_session.c -----> watchdog事件处理session│ │ ├── uni_record_save.c --------------> 录音保存功能实现,蜂鸟M暂不支持│ │ ├── uni_session.c ------------------> 创建释放session对象│ │ ├── uni_session_manage.c -----------> 管理session注册│ │ └── uni_user_meeting.c -------------> APP层与USER层交互接口│ ├── hal ------------------------------------> HAL层实现代码│ ├── sdk ------------------------------------> SDK层实现代码│ │ ├── audio ------------------------------> Audio播放器│ │ ├── idle_detect ------------------------> 设备空闲计时管理│ │ ├── player -----------------------------> MP3解码器│ │ └── vui --------------------------------> 语音识别功能│ └── utils ----------------------------------> UTILS层实现代码│ ├── arpt -------------------------------> ARPT自动化测试工具│ ├── auto_string ------------------------> 变长字符串│ ├── bitmap -----------------------------> 二值状态变量集合│ ├── black_board ------------------------> 系统状态管理│ ├── cJSON ------------------------------> JSON格式解析│ ├── config -----------------------------> config.bin文件内容解析│ ├── crc16 ------------------------------> CRC16算法│ ├── data_buf ---------------------------> 一个不用互斥锁管理的Ring Buffer│ ├── event ------------------------------> 创建事件对象│ ├── event_list -------------------------> 事件队列│ ├── event_route ------------------------> 事件分发│ ├── float2string -----------------------> 浮点转字符串,用于无float类型打印能力的printf│ ├── fsm --------------------------------> 状态机│ ├── hash -------------------------------> 一个简易HASH算法│ ├── interruptable_sleep ----------------> 非阻塞的sleep方式│ ├── list -------------------------------> 通用链表│ ├── log --------------------------------> 带等级控制的LOG输出接口│ ├── string -----------------------------> 一套简易的string操作接口│ ├── timer ------------------------------> 基于RTOS系统的Timer│ └── uart -------------------------------> 通用的UART接口├── startup ------------------------------------> 芯片启动代码,不可修改├── tools --------------------------------------> 自动化构建工具│ └── scripts --------------------------------> 自动化构建脚本│ ├── aik_debug.json ---------------------> Debug固件对应的AIK配置文件│ ├── aik_release.json -------------------> Release固件对应的AIK配置文件│ ├── asrfix.dat -------------------------> 声学模型│ ├── cmd_reply_data.json ----------------> UDP平台用户定制命令词和回复语信息│ ├── config_debug.bin -------------------> Debug固件对应的应用配置文件│ ├── config_release.bin -----------------> Release固件对应的应用配置文件│ ├── custom_config.json -----------------> UDP平台用户定制系统配置信息│ ├── default_tones ----------------------> 默认保底音频文件文件夹│ ├── grammar.dat ------------------------> 语法模型│ ├── grammar_jsgf.zip -------------------> 语法模型对应的构建脚本│ ├── grammar.zip ------------------------> 语法模型文件压缩包│ ├── input.txt --------------------------> 用户定制回复语列表│ ├── pcm.bin ----------------------------> MP3音频flash固件,自动生成的中间文件│ ├── pcm_map.txt ------------------------> MP3音频文件名及内容列表│ ├── res_build_tool.py ------------------> 自动化构建脚本│ ├── thresh.dat -------------------------> 唤醒词阈值推荐表│ ├── tones ------------------------------> MP3音频文件夹│ └── wav_tones --------------------------> WAV音频文件夹,自动转换到tones├── uni_ci.yml ---------------------------------> 构建平台脚本,对用户无用└── user ---------------------------------------> USER层实现代码├── inc│ ├── unione.h ---------------------------> USER层使用的底层头文件│ ├── user_config.h ----------------------> USER可配置项,包括串口、音量等└── src├── examples ---------------------------> 包含个别USER模块的示例代码├── user_asr.c -------------------------> 语音识别控制接口├── user_event.c -----------------------> USER事件分发机制,底层调用USER注册的事件回调函数├── user_file.c ------------------------> SD卡文件系统操作接口,蜂鸟M暂不支持├── user_flash.c -----------------------> Flash操作接口├── user_gpio.c ------------------------> GPIO操作接口├── user_main.c ------------------------> 用户代码入口,参考示例实现user_main()接口以增加业务逻辑├── user_player.c ----------------------> 音频播放控制接口├── user_power.c -----------------------> 功耗操作接口,蜂鸟M暂不支持├── user_pwm.c -------------------------> PWM操作接口├── user_record.c ----------------------> 录音控制接口,蜂鸟M暂不支持├── user_timer.c -----------------------> Timer操作接口├── user_uart.c ------------------------> UART操作接口└── user_uni_ucp.c ---------------------> 通用串口协议操作接口
2.编译例程
编译的例程可以在user/inc/user_config.h的USER_RUN_DEMO_SELECT配置成想要的Demo,比如配置成GPIO 操作的:
#define USER_RUN_DEMO_SELECT USER_DEMO_AUTO_GPIO
编译指令一共有两种:
  • ./build.sh: 这个指令会编译输出uni_app_release.bin文件,这个文件只能用JTAG调试器进行烧录
  • ./build.sh update: 这个指令会编译输出uni_app_release_update.bin和uni_app_release.bin
  • uni_app_release_update.bin 是串口升级专用文件
  • uni_app_release.bin 是JTAG方式升级使用的文件。
Python 的版本是Python2
