[开发工具] 小华版的Cube:XHCode的beta版,目前只支持F460的配置,欢迎试用
8410|62
guijial511 发表于 2022-8-12 08:02 来自手机 | 显示全部楼层
不错,下载试用看看。
zhxlx 发表于 2022-8-26 13:13 | 显示全部楼层
  1. stcIrq.enIntSrc = INT_SRC_TMR0_2_CMP_A;
  2.     stcIrq.enIRQn = INT_IRQn;                                      //还是没有定义啊
  3.     stcIrq.pfnCallback = &INT_SRC_TMR0_2_CMP_A_IrqCallback;
  4.     (void)INTC_IrqSignIn(&stcIrq);
  5.     NVIC_ClearPendingIRQ(INT_IRQn);
  6.     NVIC_SetPriority(INT_IRQn, DDL_IRQ_PRIO_15);
  7.     NVIC_EnableIRQ(INT_IRQn);
这个能够复现吗? 发表于 2022-8-29 10:59
zhxlx 发表于 2022-8-26 13:14 | 显示全部楼层
  1. /************************* Configure TMR0_1_A***************************/
  2.     (void)TMR0_StructInit(&stcTmr0Init);
  3.     stcTmr0Init.u32ClockSrc = TMR0_CLK_SRC_XTAL32;
  4.     stcTmr0Init.u32ClockDiv = TMR0_CLK_DIV32;
  5.     stcTmr0Init.u32Func = TMR0_FUNC_CMP;
  6.     uint16_t u16CompareValue;
  7.     u16CompareValue = (9600U / ((uint16_t)1U << (stcTmr0Init.u32ClockDiv >> TMR0_BCONR_CKDIVA_POS)) - 1U);
  8.     stcTmr0Init.u16CompareValue = u16CompareValue;
  9.     (void)TMR0_Init(CM_TMR0_1, TMR0_CH_A, &stcTmr0Init);
  10.     DDL_DelayMS(1U);
  11.     TMR0_HWStartCondCmd(CM_TMR0_1, TMR0_CH_A, ENABLE);
  12.     DDL_DelayMS(1U);
  13.     TMR0_HWClearCondCmd(CM_TMR0_1, TMR0_CH_A, ENABLE);
  14.     DDL_DelayMS(1U);
  15.     /************************* Configure TMR0_1_B***************************/
  16.     (void)TMR0_StructInit(&stcTmr0Init);
  17.     stcTmr0Init.u32ClockSrc = TMR0_CLK_SRC_XTAL32;
  18.     stcTmr0Init.u32ClockDiv = TMR0_CLK_DIV1;
  19.     stcTmr0Init.u32Func = TMR0_FUNC_CMP;
  20.     uint16_t u16CompareValue;           //重复定义了啊
  21.     u16CompareValue = (9600U - 4U);
  22.     stcTmr0Init.u16CompareValue = u16CompareValue;
  23.     (void)TMR0_Init(CM_TMR0_1, TMR0_CH_B, &stcTmr0Init);
  24.     DDL_DelayMS(1U);
  25.     TMR0_HWStartCondCmd(CM_TMR0_1, TMR0_CH_B, ENABLE);
  26.     DDL_DelayMS(1U);
  27.     TMR0_HWClearCondCmd(CM_TMR0_1, TMR0_CH_B, ENABLE);
  28.     DDL_DelayMS(1U);
收到,谢谢反馈 发表于 2022-8-29 11:00
zhxlx 发表于 2022-8-26 13:15 | 显示全部楼层
  1. zhxlx 发表于 2022-8-26 13:13
compiling main.c...
source\main.c(272): error:  #20: identifier "INT_IRQn" is undefined
source\main.c(611): error:  #101: "u16CompareValue" has already been declared in the current scope
source\main.c(626): error:  #101: "u16CompareValue" has already been declared in the current scope
0.0.2 这个版本没有修复问题 论坛的热度不高啊,加油!
littlelida 发表于 2022-9-3 14:28 | 显示全部楼层
好啊!!!!!!!!!!
johnsonz99 发表于 2022-10-6 15:43 | 显示全部楼层
WIN7下运行报错。
lzbf 发表于 2022-11-5 09:42 | 显示全部楼层
图形化开发是以后所有的硬件的首选。
louliana 发表于 2022-11-5 10:03 | 显示全部楼层
期待跟stm32一样,建立完整的cubemx。
albertaabbot 发表于 2022-11-5 10:20 | 显示全部楼层
生成的库代码会不会不兼容其他的工程文件?
mmbs 发表于 2022-11-5 10:58 | 显示全部楼层
现在Cube:XHCode都支持哪些芯片?hc32f406可以吗?
juliestephen 发表于 2022-11-5 11:39 | 显示全部楼层
Cube:XHCode可以配置到哪些外设?
zhouzpd 发表于 2022-11-8 09:24 | 显示全部楼层
WIN7 64位无法运行,没有任何提示
369794732 发表于 2022-12-4 10:59 | 显示全部楼层
eclipse才是终极归属,keil和IAR收费,容易被骚扰
zhanyanqiang 发表于 2022-12-14 15:01 | 显示全部楼层
更新其他芯片了吗?想从ST cubemx切过来
janewood 发表于 2023-1-5 12:07 | 显示全部楼层
是否支持makefile文件的产生呢?
mickit 发表于 2023-1-5 12:16 | 显示全部楼层
F460是不是兼容st的产品?
ulystronglll 发表于 2023-1-5 14:23 | 显示全部楼层
也是生成所有外设的代码吗?
ccook11 发表于 2023-1-5 15:19 | 显示全部楼层
以后的图形化开发就是趋势。
uytyu 发表于 2023-1-6 13:40 | 显示全部楼层
配套的软件工具是最好的选择的。
febgxu 发表于 2023-1-6 21:11 | 显示全部楼层
这个的系统时钟可以配置到140Mhz的吗?
