[STM32F1]
关键字 static 的作用是什么?
楼主: jlyuan
jlyuan|  楼主 | 2022-8-10 21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
如何引用一个已经定义过的全局变量?
huangchui| | 2022-8-10 21:37 | 只看该作者
可以用引用头文件的方式,也可以用 extern 关键字
pengf| | 2022-8-10 21:39 | 只看该作者
如果用引用头文件方式来引用某个在头文件中声明的全局变量,假定你将那个变量写错了,那么在编译期间会报错
heweibig| | 2022-8-10 21:41 | 只看该作者
如果你用 extern 方式引用时,假定你犯了同样的错误,那么在编译期间不会报错,而在连接期间报错。
jlyuan|  楼主 | 2022-8-10 21:44 | 只看该作者
语句 for( ;1 ;)有什么问题?它是什么意思?
Uriah| | 2022-10-1 08:30 | 只看该作者
编程器定位插字节
万图| | 2023-1-20 07:27 | 只看该作者
ART2固定使用PCLK时钟,只有开启和关闭的问题,不存在其它时钟源选择
Uriah| | 2023-1-20 08:30 | 只看该作者
微探针技术都属于侵入型攻击
帛灿灿| | 2023-1-20 10:26 | 只看该作者
清除与电镀动作都会在化学过程中完成
Bblythe| | 2023-1-20 11:29 | 只看该作者
极限情况下可以定义的变量可占 247 个字节
周半梅| | 2023-1-20 13:25 | 只看该作者
切割完了第四个字符之后,再依次扫描剩下的空间,直到所扫描的这一竖上的所有点的灰度值不全为0时,认为是字符的开始并依次扫描直到所扫描的这一竖上的所有点的灰度值全为0时认为是字符的结束。
Pulitzer| | 2023-1-20 14:28 | 只看该作者
不同的代码逻辑就代表了不同的策略
周半梅| | 2023-1-20 15:31 | 只看该作者
要在外部连接一个振荡电路提供时钟信号
童雨竹| | 2023-1-20 16:24 | 只看该作者
累加寄存器存储运行的数据和运算后的数据。
Wordsworth| | 2023-1-20 17:27 | 只看该作者
确定好硬件原理图,硬件布线,最后才是软件的开发
Clyde011| | 2023-1-20 18:30 | 只看该作者
这样的设定只需在setup()中定义一次便能在整个程序中有效
SantaBunny| | 2023-2-13 16:39 | 只看该作者
能,局部会屏蔽全局
