[其它应用] 这个报错什么问题
 楼主| 发表于 2022-9-4 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
AN, TI, TE, tc, target, RF
报错如下:
*** FATAL ERROR L210: I/O ERROR ON INPUT FILE:
     EXCEPTION 0021H: PATH OR FILE NOT FOUND
     FILE: C:\KEIL\C51\LIB\L51_BANK.OBJ
Target not created
发表于 2022-9-4 14:54 | 显示全部楼层
L51_BANK.OBJ没有找到。
发表于 2022-9-4 15:01 | 显示全部楼层
你是不是在写翻ROM bank程序啊?
发表于 2022-9-4 21:45 | 显示全部楼层
L51_BANK.OBJ路径设置有问题吧
发表于 2022-9-11 23:36 来自手机 | 显示全部楼层
文件路径设置不对
发表于 2022-9-12 14:26 来自手机 | 显示全部楼层
找不到文件路径
发表于 2022-10-7 11:52 | 显示全部楼层
在相关路径中没有找到相关的文件啊
发表于 2022-10-7 12:05 | 显示全部楼层
好像是没有找到目标芯片啊  供电正常吗
发表于 2022-10-7 12:27 | 显示全部楼层
好像是在定义的路径上没有找到文件
发表于 2022-10-7 15:40 | 显示全部楼层
路径里边并不包含非法文字 说明只是缺少这个文件
发表于 2022-10-7 15:49 | 显示全部楼层
好像是目标的文件夹还没有建立的意思
发表于 2022-10-7 15:59 | 显示全部楼层
不是文件缺少 而是目标还未被创建
发表于 2022-10-7 20:33 | 显示全部楼层
找不到文件路径
发表于 2022-10-9 21:59 | 显示全部楼层
没找到L51_BANK.OBJ
发表于 2022-10-10 20:12 | 显示全部楼层
路径设置不对吧
发表于 2023-7-26 15:37 | 显示全部楼层
没添加文件路径或者路径错误
发表于 2023-9-28 11:24 | 显示全部楼层
是路径的问题还是设置的问题?
发表于 2023-10-28 20:58 | 显示全部楼层
L51_BANK.OBJ是不是路径不正确
发表于 2023-10-28 21:11 | 显示全部楼层
C:\KEIL\C51\LIB\L51_BANK.OBJ这个问题件没有找到
快速回复 返回顶部 返回列表
