[STM32F0] STM32物联网项目-低功耗模式
2403|44
 楼主| wang6623 发表于 2022-9-30 23:48 | 显示全部楼层
 楼主| wang6623 发表于 2022-9-30 23:49 | 显示全部楼层
进入睡眠模式函数
这里可以记住几个函数,有个印象,除了定时器其他的平时都少用,但要用的时候又难找
停止SysTick中断函数——HAL_SuspendTick()
停止定时器6中断——HAL_TIM_Base_Stop_IT(&htim6)
关闭外部中断——HAL_NVIC_DisableIRQ(EXTIx_IRQn)
恢复Systick中断——HAL_ResumeTick()
恢复(启动)定时器6中断——HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim6)
恢复外部中断——HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTIx_IRQn)
进入睡眠模式后,通过触摸按键4,触发外部中断,可退出睡眠模式
 楼主| wang6623 发表于 2022-9-30 23:57 | 显示全部楼层
进入睡眠模式函数的参数说明
  1. /**
  2.   * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url] Enters Sleep mode.
  3.   * [url=home.php?mod=space&uid=536309]@NOTE[/url]  In Sleep mode, all I/O pins keep the same state as in Run mode.
  4.   * @param Regulator: Regulator state as no effect in SLEEP mode -  allows to support portability from legacy software
  5.   * @param SLEEPEntry: Specifies if SLEEP mode is entered with WFI or WFE instruction.
  6.   *           When WFI entry is used, tick interrupt have to be disabled if not desired as
  7.   *           the interrupt wake up source.
  8.   *           This parameter can be one of the following values:
  9.   *            [url=home.php?mod=space&uid=2817080]@ARG[/url] PWR_SLEEPENTRY_WFI: enter SLEEP mode with WFI instruction
  10.   *            @arg PWR_SLEEPENTRY_WFE: enter SLEEP mode with WFE instruction
  11.   * @retval None
  12.   */
  13. void HAL_PWR_EnterSLEEPMode(uint32_t Regulator, uint8_t SLEEPEntry)
  14. {
  15.   /* Check the parameters */
  16.   /* No check on Regulator because parameter not used in SLEEP mode */
  17.   /* Prevent unused argument(s) compilation warning */
  18.   UNUSED(Regulator);
  19.   assert_param(IS_PWR_SLEEP_ENTRY(SLEEPEntry));
  20.   ........
  21. }
 楼主| wang6623 发表于 2022-9-30 23:58 | 显示全部楼层
进入睡眠模式的HAL库函数中,参数Regulator表示电压调节器,而睡眠模式下的电压调节器是始终打开的,那为什么还有这个参数呢?
原因:可以看参数Regulator的英文说明,Regulator state as no effect in SLEEP mode - allows to support portability from legacy software,说的是电压调节器的状态在睡眠模式下是没有影响的,无论传哪个符合的参数进去,电压调节器还是会打开,定义这个参数只是为了兼容以前的代码;同时在函数内部也不对Regulator参数进行检查,该参数在睡眠模式下无效
 楼主| wang6623 发表于 2022-9-30 23:59 | 显示全部楼层
进入和退出停机模式
因为停机模式只能由外部中断来退出,所以可以不停止SysTick定时器中断和定时器中断,在函数中留个按键4外部中断用来退出停机模式,其他外部中断都禁止掉
 楼主| wang6623 发表于 2022-11-18 12:26 | 显示全部楼层
* @name   Enter_Stop_Mode
* @brief  进入停机模式
* @param  None
* @retval None
static void Enter_Stop_Mode()
    /*注意:外部中断可以将系统从停机模式中唤醒*/
    //关闭外部中断0至2,只允许触摸按键4外部中断退出停止模式
    HAL_NVIC_DisableIRQ(EXTI0_IRQn);
    HAL_NVIC_DisableIRQ(EXTI1_IRQn);
    HAL_NVIC_DisableIRQ(EXTI2_IRQn);
    //以WFI、电压调节器低功耗模式进入停机模式
    HAL_PWR_EnterSTOPMode(PWR_LOWPOWERREGULATOR_ON,PWR_STOPENTRY_WFI);
    //退出停机模式时,HSI RC振荡器被选为系统时钟
    //重新选择系统时钟为HSE
    SystemClock_Config();
    //开启外部中断
    HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI0_IRQn);
    HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI1_IRQn);
    HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI2_IRQn);
void HAL_PWR_EnterSTOPMode(uint32_t Regulator,uint8_t STOPEntry)
 楼主| wang6623 发表于 2022-11-18 12:27 | 显示全部楼层
进入停机模式的函数中,参数Regulator(内部调压器的)有两种选择,
一种是:PWR_MAINREGULATOR_ON(正常模式)
另一种是:PwR_LOWPOWERREGULATOR_ON(低功耗模式)
两种选择的区别,正常模式恢复比较快,低功耗模式功耗较低,但启动时间会长点,可根据产品来选择,如果产品要求启动时间要快,则选择正常模式,如果对启动时间没有要求,则选择低功耗模式
 楼主| wang6623 发表于 2022-11-18 12:28 | 显示全部楼层
注意:当一个中断或唤醒事件导致退出停止模式时,HSI RC振荡器被选为系统时钟,所以从停止模式退出后,要重新设置系统时钟,需要调用SystemClock_Config()函数
进入和退出待机模式
待机模式可实现系统的最低功耗。该模式是在Cortex-M3深睡眠模式时关闭电压调节器。整个 1.8V供电区域被断电。PLL、HSI和HSE振荡器也被断电。SRAM和寄存器内容丢失。只有备份的寄存器和待机电路维持供电
 楼主| wang6623 发表于 2022-11-18 12:29 | 显示全部楼层
直接调用库函数进入待机模式,此时芯片的IO引脚处于高阻态,并不受芯片控制,所以那些模块的电最好都先断掉
* @name   Enter_Standby_Mode
* @brief  进入待机模式
* @param  None
* @retval None
static void Enter_Standby_Mode()
    /*注意:系统复位键可以将系统从待机模式中唤醒*/
    //待机模式直接调用库函数即可
    HAL_PWR_EnterSTANDBYMode();
 楼主| wang6623 发表于 2022-11-18 12:30 | 显示全部楼层
System.c
运行函数中延时1s,然后每隔10ms检测低功耗模式标志位是否被置位,是则调用函数进入对应的低功耗模式
* @name   Run
* @brief  系统运行
* @param  None
* @retval None
static void Run()
  uint8_t i;
  //延时1s,期间每隔10ms检测是否需要进入低功耗模式
  for(i=0;i<100;i++)
    //进入睡眠模式
    if(LowPower.Enter_Sleep_Mode_Flag == TRUE)
      LowPower.Enter_Sleep_Mode_Flag = FALSE;
      printf("系统进入睡眠模式,通过按键4唤醒\r\n");
      LowPower.Enter_Sleep_Mode();
    //进入停机模式
    if(LowPower.Enter_Stop_Mode_Flag == TRUE)
      LowPower.Enter_Stop_Mode_Flag = FALSE;
      printf("系统进入停机模式,通过按键4唤醒\r\n");
      LowPower.Enter_Stop_Mode();
    //进入待机模式
    if(LowPower.Enter_Standby_Mode_Flag == TRUE)
      LowPower.Enter_Standby_Mode_Flag = FALSE;
      printf("系统进入待机模式,通过复位按键唤醒\r\n");
      printf("待机模式,外设不受STM32控制,系统功耗可能增加!\r\n");
      printf("如WiFi模块,可以用镊子将EN管脚短接到地!\r\n");
      LowPower.Enter_Standby_Mode();
    //延时
    HAL_Delay(10);
  printf("系统正常运行\r\n");
 楼主| wang6623 发表于 2022-11-18 12:31 | 显示全部楼层
CallBack.c
在中断回调函数中判断触摸按键是否被按下,是则将低功耗模式标志位置位,然后主函数中就可以调用低功耗函数让系统进入低功耗模式
 楼主| wang6623 发表于 2022-11-18 12:32 | 显示全部楼层
* @name   HAL_GPIO_EXTI_Callback
* @brief  外部中断回调函数
* @param  GPIO_Pin:触发外部中断的引脚
* @retval None
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
  uint8_t i;
  if(GPIO_Pin == KEY1_Pin)
    printf("检测到按键1被按下\r\n");
    LowPower.Enter_Sleep_Mode_Flag = TRUE;
    LED.LED_Fun(LED2,LED_ON);
    for(i=0;i<100;i++)
      HAL_Delay(10);
      if(HAL_GPIO_ReadPin(KEY1_GPIO_Port,KEY1_Pin) == GPIO_PIN_SET)
        printf("按键1提前释放,系统正常运行\r\n");
        break;
    LED.LED_Fun(LED2,LED_OFF);
  if(GPIO_Pin == KEY2_Pin)
    printf("检测到按键2被按下\r\n");
    LowPower.Enter_Stop_Mode_Flag = TRUE;
    for(i=0;i<100;i++)
      HAL_Delay(10);
      if(HAL_GPIO_ReadPin(KEY2_GPIO_Port,KEY2_Pin) == GPIO_PIN_SET)
        printf("按键2提前释放,系统正常运行\r\n");
        break;
  if(GPIO_Pin == KEY3_Pin)
    printf("检测到按键3被按下\r\n");
    LowPower.Enter_Standby_Mode_Flag = TRUE;
    for(i=0;i<100;i++)
      HAL_Delay(10);
      if(HAL_GPIO_ReadPin(KEY3_GPIO_Port,KEY3_Pin) == GPIO_PIN_SET)
        printf("按键3提前释放,系统正常运行\r\n");
        break;
 楼主| wang6623 发表于 2022-11-18 12:33 | 显示全部楼层
实验效果
OKAKAKO 发表于 2024-6-25 14:50 | 显示全部楼层
使用电池供电一定要开启低功耗模式
