示波器的存储深度大简单来说有什么好处?
3352|6
coolRFHU| | 2012-4-16 00:21 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览
我来解释一下,深度越高就说明可以保存下来的波形的长度就愈长。
打个比方,如果信号是1kHz的正选波,你的示波器是100MHz的采样频率,这样一个正玄波的波形周期里可以采样100k个点,如果你的采样点是8位的精度,你的采样深度是2Mbyte,这样你可以采多长时间的信号呢?
采样时间t=2M/100M=0.02s=20ms。可以采到20个周期的正选波。一般来说采样精度都是12位的,这样就要占用2个字节byte.
有的时候对于脉冲信号,采样频率需要设得很高,又是触发方式采样的,如果存储深度深,就可以看到的波形长度长一些。
希望我解释明白了。
