[51单片机] 以太网的问题
3346|47
 楼主| 比神乐 发表于 2022-12-31 20:40 | 显示全部楼层
gxs64 发表于 2022-12-31 19:10
w5500的确很好用,我用来做数采,8ch,15khz/ch,不掉数
是好用,可我的电脑不争气,没有默认网关。这是怎么回事啊?
gxs64 发表于 2022-12-31 22:04 | 显示全部楼层
不知道你如何控制w5500
gxs64 发表于 2022-12-31 22:07 | 显示全部楼层
不知道你如何控制w5500的
gxs64 发表于 2022-12-31 22:11 | 显示全部楼层
你不会没用单片机控制w5500吧?
xyz549040622 发表于 2023-1-1 08:11 | 显示全部楼层
比神乐 发表于 2022-12-31 15:53
我插上网线依然显示网线被拔出。我以前也做过这方面的实验,只不过是在PC机上,不是笔记本上。 ...
插上网线显示被拔出,说明你的以太网接口坏了,硬件都不连接,肯定ping不通的。
gxs64 发表于 2023-1-1 11:47 | 显示全部楼层
插上网线显示被拔出,说明你的以太网接口坏了,硬件都不连接,肯定ping不通的。 ...
估计他没有分清服务器端和客户端
 楼主| 比神乐 发表于 2023-1-1 11:51 | 显示全部楼层
不知道你如何控制w5500的
谢谢!你发的第二张图看不清
 楼主| 比神乐 发表于 2023-1-1 11:52 | 显示全部楼层
不知道你如何控制w5500的
谢谢
 楼主| 比神乐 发表于 2023-1-1 11:53 | 显示全部楼层
你不会没用单片机控制w5500吧?
控制了。我买的网口模块,SPI接口的,可以打开连接,可是发送数据没有回应。
程序里收到数据原封不动的转发
 楼主| 比神乐 发表于 2023-1-1 11:55 | 显示全部楼层
估计他没有分清服务器端和客户端
怎么分不清,我以前做过这方面的工作。只是电脑没有默认网关,这是我最头疼的。搞不清楚。
gxs64 发表于 2023-1-1 13:01 | 显示全部楼层
谢谢!你发的第二张图看不清
21ic问题
图片被压缩了  发表于 2023-1-1 13:01
gxs64 发表于 2023-1-1 13:02 | 显示全部楼层
gxs64 发表于 2023-1-1 13:05 | 显示全部楼层
void set_default(void)        // ÉèÖÃĬÈÏMAC¡¢IP¡¢GW¡¢SUB¡¢DNS
        uint8 mac[6]={0x00,0x08,0xdc,0x11,0x11,0x11};                //Íø¿ÚÎïÀíµØÖ·
  //uint8 lip[4]={192,168,1,112};
        uint8 lip[4]={192,168,222,23};        //stm32×÷Ϊ·þÎñÆ÷IPµØÖ·
          //--------20220411 gxs add IPµØÖ·¿ÉÑ¡-----------
        //uint8 lip[4]={192,168,222,temp_address1};        //ÉèÖÃеÄIPµØÖ·
  uint8 sub[4]={255,255,255,0};        //stm32×÷Ϊ·þÎñÆ÷×ÓÍøÑÚÂë
  //uint8 gw[4]={192,168,1,1};
        uint8 gw[4]={192,168,222,254};        //stm32×÷Ϊ·þÎñÆ÷ĬÈÏÍø¹Ø
  //uint8 dns[4]={114,114,114,114};
        uint8 dns[4]={8,8,8,8};                          //DNS
                        alt_u16 temp_address;
                        alt_u16 temp_address0;
                        alt_u8 temp_address1;
                        alt_u8 temp_address2;
                        RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB , ENABLE);
                        //ʹÄÜPORTA,PORTCʱÖÓ
                        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_9;        //Ñ¡ÔñÒª¿ØÖƵÄGPIOÒý½Å
                        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;        //ÉèÖÃÒý½ÅËÙÂÊΪ50MHz
                        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;        //ÉèÖÃÒý½ÅģʽΪÉÏÀ­ÊäÈë
                        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);        //µ÷Óÿ⺯Êý£¬³õʼ»¯GPIO
                //read PB6,PB7 PB9
                        temp_address = GPIO_ReadInputData(GPIOB);
                        temp_address0 = temp_address & 0x02C0;                //0x02C0 = 0000 0010 1100 0000
                        temp_address0 = temp_address0 >> 6;
                        temp_address1 = (alt_u8) temp_address0;                //ת»»Îª8bit
                        if(b_CheckBit(temp_address1, 3))
                                        b_SetBit(temp_address1,2);
                                        b_ClearBit(temp_address1,3);
                                else
                                        b_ClearBit(temp_address1,2);
                                temp_address1 = temp_address1 + 16;
                                lip[3]=temp_address1;        //stm32×÷Ϊ·þÎñÆ÷еÄIPµØÖ·
  memcpy(ConfigMsg.lip, lip, 4);
  memcpy(ConfigMsg.sub, sub, 4);
  memcpy(ConfigMsg.gw,  gw, 4);
  memcpy(ConfigMsg.mac, mac,6);
  memcpy(ConfigMsg.dns,dns,4);
  ConfigMsg.dhcp=0;
  ConfigMsg.debug=1;
  ConfigMsg.fw_len=0;
  ConfigMsg.state=NORMAL_STATE;
  ConfigMsg.sw_ver[0]=FW_VER_HIGH;
  ConfigMsg.sw_ver[1]=FW_VER_LOW;
 楼主| 比神乐 发表于 2023-1-2 11:56 | 显示全部楼层
谢谢!我试试吧。不过还是担心没有默认网关是个问题
 楼主| 比神乐 发表于 2023-1-2 15:16 | 显示全部楼层
不好使。
错误码:10060
gxs64 发表于 2023-1-3 16:29 | 显示全部楼层
估计你控制w5500失败
sagade 发表于 2023-1-3 20:29 | 显示全部楼层
ctlnetwork ( CN_GET_NETINFO, ( void* ) &rWIZNETINFO );
读取网络的信息对不对?示波器看下SPI信号对不对
 楼主| 比神乐 发表于 2023-1-6 16:04 | 显示全部楼层
找到一个问题,一个IO口,其实就是RST不能正常输出高低电平。
现在插上网线,网线灯也亮了。可是发送数据收不到回复。
我调试了一下,发现以下这个函数过不去。
* 函数名  : W5500_Interrupt_Process
* 描述    : W5500中断处理程序框架
* 输入    : 无
* 输出    : 无
* 返回值  : 无
* 说明    : 无
void W5500_Interrupt_Process(void)
        unsigned char i,j;
IntDispose:
        i=Read_W5500_1Byte(SIR);//读取端口中断标志寄存器
        if((i & S0_INT) == S0_INT)//Socket0事件处理
                j=Read_W5500_SOCK_1Byte(0,Sn_IR);//读取Socket0中断标志寄存器
                Write_W5500_SOCK_1Byte(0,Sn_IR,j);
                if(j&IR_CON)//在TCP模式下,Socket0成功连接
                        S0_State|=S_CONN;//网络连接状态0x02,端口完成连接,可以正常传输数据
                if(j&IR_DISCON)//在TCP模式下Socket断开连接处理
                        Write_W5500_SOCK_1Byte(0,Sn_CR,CLOSE);//关闭端口,等待重新打开连接
                        Socket_Init(0);                //指定Socket(0~7)初始化,初始化端口0
                        S0_State=0;//网络连接状态0x00,端口连接失败
                if(j&IR_SEND_OK)//Socket0数据发送完成,可以再次启动S_tx_process()函数发送数据
                        S0_Data|=S_TRANSMITOK;//端口发送一个数据包完成
                if(j&IR_RECV)//Socket接收到数据,可以启动S_rx_process()函数
                        S0_Data|=S_RECEIVE;//端口接收到一个数据包
                if(j&IR_TIMEOUT)//Socket连接或数据传输超时处理
                        Write_W5500_SOCK_1Byte(0,Sn_CR,CLOSE);// 关闭端口,等待重新打开连接
        if(Read_W5500_1Byte(SIR) != 0)
                goto IntDispose;
主程序大循环
while (1)
                W5500_Socket_Set();//W5500端口初始化配置
                //W5500_Interrupt_Process();//W5500中断处理程序框架
                if((S0_Data & S_RECEIVE) == S_RECEIVE)//如果Socket0接收到数据
                        S0_Data&=~S_RECEIVE;
                        Process_Socket_Data(0);//W5500接收并发送接收到的数据
                else if(W5500_Send_Delay_Counter >= 3000)//定时发送字符串
                        if(S0_State == (S_INIT|S_CONN))
                                S0_Data&=~S_TRANSMITOK;
                                memcpy(Tx_Buffer, "\r\nWelcome To ChuangWeiElec!\r\n", 27);
                                Write_SOCK_Data_Buffer(0, Tx_Buffer, 27);//指定Socket(0~7)发送数据处理,端口0发送27字节数据
                        W5500_Send_Delay_Counter=0;
                W5500_Send_Delay_Counter++;
我把那个函数注释掉也不行。
高手给指点指点,谢谢!
 楼主| 比神乐 发表于 2023-1-6 16:50 | 显示全部楼层
我又下载了一个客户端程序,如下图:
显示当前没有连接对象。
 楼主| 比神乐 发表于 2023-1-6 17:30 | 显示全部楼层
DHCP到底开启还是没开启?我无语了。
