[STM32F1]
老是执行 WRN_IDL();
910|23
stly|  楼主 | 2023-1-7 22:31 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
WHILE(1)
       if(b_I1A &&b_I1B&& b_I2A && b_I2B)
            if((b_A1A==0)||(b_A1B==0))
               ALM();
             else
                    if((b_W1A==0)||(b_W1B==0))
                       WRN();
                         else
                        RUN();
        else
               ALM_IDL();
              else
                               WRN_IDL();
                             else
                            RUN_IDL();
b_I1A等表示空闲,
b_W1A等表示警告,
b_A1A等表示报警。
多台设备,现在要有报警出报警ALM(),没报警有警告出警告WRN(),没报警和警告出正常运行RUN();
如果有空闲,则运行相应的ALM_IDL(), WRN_IDL(), IDL();
stly|  楼主 | 2023-1-7 22:40 | 显示全部楼层
这个也是根据先后顺序判断的。
stly|  楼主 | 2023-1-7 22:57 | 显示全部楼层
代码不全 看不好
stly|  楼主 | 2023-1-7 23:22 | 显示全部楼层
明白了,多谢大家讨论这么多哈
