[STM32F1]
精确控制PWM输出数量
楼主: tian111
bqyj| | 2023-1-17 23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
也能控制脉冲个数。
juventus9554| | 2023-1-17 23:15 | 只看该作者
精确计算脉冲数的话可以通过在定时器中断里直接翻转IO的方式,频率就是改变定时器中断的周期
tian111|  楼主 | 2023-1-17 23:16 | 只看该作者
你试过吗:lol 我都打算试下各种方法
shimx| | 2023-1-17 23:18 | 只看该作者
就做了计数输出,因为速度较慢没有做加减速
午夜粪车| | 2023-1-17 23:21 | 只看该作者
定时器同步功能实现脉冲计数,开启影子寄存器和缓冲功能,实现实时改变频率
huangchui| | 2023-1-17 23:25 | 只看该作者
貌似方法不错哎 尝试下
jlyuan| | 2023-1-17 23:27 | 只看该作者
TIM模块本身就是定时器,每一次PWM更新中断不就是PWM输出的数量嘛,你要想控制输出个数,在PWM更新中断里技术就好了啊,同时也可以改变PWM比较器翻转值更改频率,几条代码执行一下,时间很短。
llljh| | 2023-1-17 23:29 | 只看该作者
每次进中断以后,可以改变定时器的初值来改变中断间隔嘛,进一次改一次。就可以实现频率改变啦。
heweibig| | 2023-1-17 23:31 | 只看该作者
用一个变量来记录中断次数。
jiajs| | 2023-1-17 23:32 | 只看该作者
楼主实现了吗。
jlyuan| | 2023-1-17 23:34 | 只看该作者
启动DMA传输,103很方便的实现,通过DMA发送占空比数据,改变PWM的占空比,DMA传输完毕进中断,
huwr| | 2023-1-17 23:36 | 只看该作者
PWM脉冲的数量也就统计到了,500KHz没什么问题。注意DMA传输完毕进中断时,最后一个PWM还没有发完,切换为单脉冲模式,PWM就停止了。407还有些bug,修正后和103一样用。
tian111|  楼主 | 2023-1-17 23:39 | 只看该作者
楼主,请教一下,用DMA的话,可以实现多少路的输出?
chuxh| | 2023-1-17 23:41 | 只看该作者
整一个数在定时器中断减,减的快慢控制一下不就是加减速吗
renyaq| | 2023-1-17 23:43 | 只看该作者
基本思路:
步进电机加速曲线一般算好各步的频率、步数,生成数组:
{脉宽1, 步数1, 脉宽2, 步数2, 。。 脉宽N, 步数N}
启动DMA,用TIM的Update触发,源地址为脉宽1,地址固定,数量为步数2,目标地址为TIM的ARR,开DMA中断。在DMA完成中断里设置下一步的参数,直到全部完成。
以上只更新了ARR改频率,没更新CCRx保证占空比50%,看一下manual里TIMx_DCR、TIMx_DMAR寄存器介绍以及后面的Example of how to use the DMA burst feature。
heweibig| | 2023-1-17 23:45 | 只看该作者
不可能同步吧 总归会有一个延时的
spark周| | 2023-1-17 23:47 | 只看该作者
精准的同步基本做不到的
jlyuan| | 2023-1-17 23:51 | 只看该作者
默默的支持一下楼主吧
yinxiangh| | 2023-1-17 23:54 | 只看该作者
主要看楼主要求的精确等级
xxmmi| | 2023-1-17 23:56 | 只看该作者
这个 我这儿没有啥好办法
