6.5Mhz兆赫兹高频小信号放大,废物大学生不会课设
楼主: 姚德胜
中心频率为6.5Mhz,谐振增益大于20db,通频带1Mhz,矩形系数k0.1<10
先分解滤波器需求。增益好办。
这个滤波器是宽带的带通。需求很可疑。 是不是搞错数据和描述了?
像是个外行的需求。
窄带滤波器才适合用通频带、矩形系数描述滤波器。因为描述误差不大。而宽带滤波器不合适用窄带滤波器的粗糙描述方法。
按照楼顶需求,把通频带和截止频带换算成具体数值可以看出滤波器描述的不靠谱。
需求都是错的,你是没法实现的。对吧?
xch| | 2023-1-29 12:33 | 显示全部楼层
看样子提需求的是废物,不是学生废物。
哪所大学?
xch| | 2023-1-29 22:53 | 显示全部楼层
看看两种滤波器。所谓中心频率是6.5 MHZ 是算术平均中心的话(上图),滤波器就难做了。如果是几何平均中心,比较合理。见下图。用一个电容耦合双调谐电路就可实现带通滤波器的矩形系数需求。
xch 2023-1-30 15:44 回复TA
@wolfe_yu :也许计算数值差不多。但概念是天差地别。相当于粪坑与米缸的区别。 没学过保角变换就以为粪坑与米缸差不多,都是个坑。
wolfe_yu 2023-1-30 09:21 回复TA
这位坛友,我想阐述我个人的几点意见: 1、正常来说,算术平均和几何平均只是比较接近,没有严格意义上的相等,如果非要做得非常精准,满足每一项指标的话,这种滤波器基本做不出来; 2、6.5MHz的滤波电路,在目前阶段似乎不算太高,如果只是一个作业的话,还能找运放搭; 3、如果这位坛友确实是要考验我们智商的话,那么他早就知道怎么做了。
xch| | 2023-1-30 09:18 | 显示全部楼层
姚德胜 发表于 2023-1-30 02:17
是第二种,我也试了,如下图。我把谐振点调在刚好6.5Mhz了,频带宽也是刚好1Mhz,但是就是矩形系数没法调 ...
阻抗需要匹配。 滤波器输入输出阻抗是对称的。如果不一致,变压器抽头,或者用双电容中心抽头解决。
你这张图纸明显不对称。左边输入阻抗近似470ohm,右边负载阻抗50ohm。C5 明显太大。没啥用
xch 2023-1-30 12:10 回复TA
@姚德胜 :不用双调邪也行。单谐振滤波器也能做到矩形系数10以下。 级联后矩形系数更小。直接做两级选频放大器也行。
姚德胜 2023-1-30 09:36 回复TA
嗯嗯,确实,第一次试的时候错了,对双调谐一点也不了解,又查了查才有点了解
xch| | 2023-1-31 09:57 | 显示全部楼层
wolfe_yu 发表于 2023-1-31 09:00
可能是我孤陋寡闻,按照我个人的认知,几何平均和带宽之间的关系好像是按近似计算法算出来的,所以,具体 ...
你自己可以验证。算一下。不难。别看别人的结论。
