单片机硬件调试需要注意的细节很多,今天就为大家带来单片机开发硬件调试方法步骤。
一、硬件静态的调试
(1)排除逻辑故障
这种故障往往是由于设计和加工过程中的工艺错误造成的。它主要包括错线、开路和短路。排除方法是首先仔细比较处理后的印刷板的原理图,看看两者是否一致。应特别注意电源系统的检查,以防止电源短路和极性错误,并重点检查系统总线(地址总线、数据总线和控制总线)是否相互短路或与其他信号线短路。如有必要,使用数字万用表的短路测试功能可以缩短故障排除时间。
(2)排除元器件失效
造成这种错误的原因有两个:一是元器件在购买时坏了;另一个是由于安装错误而导致设备烧坏。可以检查组件的型号、规格和安装是否符合设计要求。在确保安装正确后,使用替换方法消除错误。
(3)排除电源故障
通电前,务必检查电源电压的幅度和极性,否则容易造成集成块损坏。通电后,检查每个插件上的引脚电位。一般来说,首先检查VCC和GND之间的电位。如果在5V~4.8V之间,这是正常的。如果有高压,在线模拟器在调试时会损坏模拟器,有时会损坏应用系统中的集成块。
二、动态调试
(1)动态调试是在静态调试的基础上进行的。在电路的输入端添加适当的信号,并根据信号的流动顺序检测每个测试点的输出信号。如发现异常现象,应分析原因,排除故障,然后调试,直至满足要求。
(2)测试过程中不能凭感觉和印象,要始终借助仪器观察。使用示波器时,最好把示波器的信号输入方式置于“DC”挡,通过直流耦合方式,可同时观察被测信号的交、直流成分。
(3)通过调试,最后检查功能块和各种指标(如信号振幅值、波形、相位关系、增益、输入阻抗、输出阻抗等)是否满足设计要求,必要时进一步修改电路参数。
以上就是关于单片机开发硬件调试方法步骤的全部内容分享,主要分为静态调试和动态调试。通过静态调试和动态调试所有的步骤之后,才能够进行软件开发。
 共1人点赞
