局域网内传未压缩的音频信号
2638|7
wxfxwk1986|  楼主 | 2012-4-21 09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
aozima| | 2012-4-21 09:52 | 只看该作者
你把一个wav文件通过邮件发给别人算不算“未压缩的音频信号在广域网上传输”?
wxfxwk1986|  楼主 | 2012-4-22 17:10 | 只看该作者
2# aozima
哦,我说错了,是实时性传输
holle| | 2012-4-22 22:13 | 只看该作者
这个涉及的东西挺多的。
一般语音是8K采样后形成的64kbps的码流。
这个码流要打包才能发送出去,例如10ms打一个包,通过广域网,
丢包,抖动,延迟等,包序号是错乱无章的,语音是杂音。
wxfxwk1986|  楼主 | 2012-4-23 10:54 | 只看该作者
4# holle
谢谢你的回答,但照你这么说的话,如果在因特网上传输压缩过的音频信号也会遇到这些问题,那为什么可以传输呢?
holle| | 2012-4-23 13:19 | 只看该作者
你可以搜索VOIP相关技术。
语音经过采样生成13-14bit PCM编码,再采用G.711 A/u编码成8bit,根据网络带宽再进一步压缩;
例如G.729、iLBC、等等。
然后根据延迟经验,打成10ms-100ms的语音包,每个包都有时间序号。
在网络上要采用RTP数据包传送,提高实时性。
到了本地,将收下来语音包按照序号重新排列,压到语音缓冲区,进一步解压,
最后用相同的码率还原语音。其中涉及到静音检测和舒适噪音生成,回波抵消等等。
liangzi0716| | 2012-6-23 15:24 | 只看该作者
数据量大小的问题,不压缩我们的网络带宽是不行的。
按8K采样 16bit位宽 你算下呢。
