[STM32F1]
是不是 代码错误 复位了
618|19
llljh|  楼主 | 2023-3-1 19:14 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想使用  tim2 输出pwm (>=10M) 脉冲 然后 使用 级联的从 tim3 控制tim2 的脉冲时间  tim3也输出一路脉冲<=(60K)
参照 网上的 教程:
主计时器 函数:
TIM_ITRxExternalClockConfig(TIM2,TIM_TS_ITR2);       //采用tim3 的溢出 作为输入
        TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, ENABLE);                                                  //使能TIM2重载寄存器ARR
从定时器的代码如下
TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM3,TIM_MasterSlaveMode_Enable);
        TIM_SelectOutputTrigger(TIM3,TIM_TRGOSource_Update);
如果 我屏蔽 这4行指令
tim2 和 tim3 定时器 运行正常,定时器的中断也正常
如果启用这个4行代码
定时器2 正常
定时器3 在定时器2溢出中断时候 也触发了定时器3的中断(为什么?)
定时器3 的脉冲无法输出
是不是 代码错误 复位了 tim3
