[其他ST产品] 请问大佬们,keil5循环命令语法怎么写
2310|36
shimx 发表于 2023-5-10 20:27 | 显示全部楼层
建议楼主多看看视频或者书籍教程吧,这样能好些
jiaxw 发表于 2023-5-10 20:28 | 显示全部楼层
for(i = 0;i < 8;i++) { a[3+i] = b;}类似这种就可以
spark周 发表于 2023-5-10 20:29 | 显示全部楼层
你这不仅仅是刚接触编程啊,基础也没打就直接来学啊
chenho 发表于 2023-5-10 20:30 | 显示全部楼层
可以看看C语言的编程书籍,一般入门都是靠这个的
yufe 发表于 2023-5-10 20:32 | 显示全部楼层
楼主可以通过买一块开发板,然后学其教程就好,跟着学
chenho 发表于 2023-5-10 20:33 | 显示全部楼层
可以先找个工程去学学
songqian17 发表于 2023-5-10 20:35 | 显示全部楼层
就是c语言的操作啊
Wordsworth 发表于 2024-3-15 07:05 | 显示全部楼层
主从定时的方式占用CPU资源少
Clyde011 发表于 2024-3-15 08:08 | 显示全部楼层
主从定时器门控的方式
公羊子丹 发表于 2024-3-15 09:01 | 显示全部楼层
主定时器为TIM1,通道2配置为PWM输出
万图 发表于 2024-3-15 10:04 | 显示全部楼层
中断计数的方式实现简
帛灿灿 发表于 2024-3-15 13:03 | 显示全部楼层
都可以产生指定个数的PWM脉冲
Bblythe 发表于 2024-3-15 14:06 | 显示全部楼层
输出了5个频率为10KHz的PWM脉冲
周半梅 发表于 2024-3-15 16:02 | 显示全部楼层
从定时器为TIM2,从模式选择为门控模式,触发源选择ITR0,开启定时器2中断。
Pulitzer 发表于 2024-3-15 17:05 | 显示全部楼层
根据实际需求选择用哪种方式
童雨竹 发表于 2024-3-15 19:01 | 显示全部楼层
使能主从模式,触发事件选择为更新事件,不需要开启中断。
