新同学求知识问题好多
2482|12
yr1603|  楼主 | 2012-4-23 00:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1.那里有电子版的芯片手册,每次查资料很不方便,知道的帮忙说下
2.淘宝上面哪些地方芯片种类全,特别是电源方面,不是翻新货冒牌货
3.帮忙看下图片中的芯片是什么型号
4.谢谢大家!新来的请多多关照!
第一次画图大家别笑我
blessdxp| | 2012-4-26 08:18 | 只看该作者
我怎么看着那么像拨码开关
lanseshuijing| | 2012-4-26 08:12 | 只看该作者
缓冲器?
jared| | 2012-4-25 23:51 | 只看该作者
9路DIP开关而已
zhaofy521| | 2012-4-23 17:56 | 只看该作者
mcu5i51| | 2012-4-23 10:59 | 只看该作者
如果是控制类的产品,那个IC可能是PIC兼容的单片机;
不过在这种资料下判断,是不是只有神仙知道。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yr1603 + 1
wumaodang| | 2012-4-23 10:08 | 只看该作者
神一样的问题
yr1603|  楼主 | 2012-4-23 09:35 | 只看该作者
1:查器件datasheet 请进这个网:http://www.alldatasheet.com/
2:淘宝买电源IC ,尽量选用常规器件,信誉好的 另外再看评价 再者要对常规IC 价格有一定的了解,价格太离谱,大多为翻新或者假的。这个经验要自己修 ...
jjjyufan 发表于 2012-4-23 09:19
谢谢你的关注,这图是我根据实物绘的,第一次画图,板子是电火花焊机什么的
yr1603|  楼主 | 2012-4-23 09:24 | 只看该作者
4069在干死马?只有输入木油输出
tyw 发表于 2012-4-23 07:30
CD4069输出的都去ULN2803了我画图太慢给省略了
jjjyufan| | 2012-4-23 09:19 | 只看该作者
2:淘宝买电源IC ,尽量选用常规器件,信誉好的 另外再看评价 再者要对常规IC 价格有一定的了解,价格太离谱,大多为翻新或者假的。这个经验要自己修炼的。
3:光看这个 看不出来,说说你这个图是干嘛用的?
z5266069| | 2012-4-23 07:33 | 只看该作者
来看看
tyw| | 2012-4-23 07:30 | 只看该作者
4069在干死马?只有输入木油输出
linjiechina| | 2012-4-23 01:40 | 只看该作者
这个不想IC 像个接插件,或者排线焊盘
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yr1603 + 1
