[电表应用]
掉电模式后唤醒,无法切换内部12mRC时钟
2623|7
xidian2013|  楼主 | 2023-4-15 17:30 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT,芯片型号SH79F7016,进入掉电模式后通过RTC中断唤醒,再切换时钟至内部12MHzRC时钟失败,具体表现为打开12mHzRC振荡器后,CLKCON1寄存器的HRCF标志始终不能置位,有什么可能原因?
xidian2013|  楼主 | 2023-4-15 17:41 | 显示全部楼层
补充一下,掉电唤醒后,切换时钟前,发生过一次定时器中断;如果切换时钟前屏蔽定时器中断,则时钟切换就可以顺利完成,但我不理解为什么定时器中断会影响到时钟切换?
