[技术问答] 不同的系统时钟对电压有什么要求?
 楼主| 发表于 2023-4-24 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同的系统时钟对电压有什么要求?
发表于 2023-5-12 23:08 | 显示全部楼层
只要电压在芯片工作范围就可以
发表于 2023-5-11 18:00 | 显示全部楼层
heimaojingzhang 发表于 2023-5-11 17:27
貌似有一点就是频率越高 需要的电压越高
这个可以忽略了吧 毕竟不能单独对时钟供电
发表于 2023-5-11 17:27 | 显示全部楼层
貌似有一点就是频率越高 需要的电压越高
发表于 2023-5-11 16:59 | 显示全部楼层
没有特殊要求 只要电压稳定 文波满足 要求就行
发表于 2023-5-11 16:28 | 显示全部楼层
各个系统时钟对电压没有特定的要求 服从芯片的供电范围
发表于 2023-5-11 16:06 | 显示全部楼层
只要在手册中给定的芯片的工作范围内就是没有问题的
发表于 2023-5-11 15:49 | 显示全部楼层
在手册里边并没有单独强调不同时钟的供电
发表于 2023-4-24 17:00 | 显示全部楼层
只要供电电压稳定的在数据手册的范围之类,所有的系统时钟频率都可以正常使用,没有任何限制。
快速回复 返回顶部 返回列表
