7805 12V-5V 滤波电容的作用和选择
12611|25
Lgz2006| | 2012-5-5 14:49 | 只看该作者
前段是基于滤波要求(数千),与78**无关。后端图示的数值(1~2百)就很好。
NE5532| | 2012-5-5 14:50 | 只看该作者
根据负载电流来选,电流多少?
zxq9781| | 2012-5-5 15:34 | 只看该作者
输入端根据负载电流可以大一点,输出端看手册0.1uf 就够了 一般情况10uf一下吧,大了不好会引起输出不稳
enkuaini|  楼主 | 2012-5-5 16:15 | 只看该作者
电源是出租车上的,这个是出租车电源设计。应该是15A 吧
enkuaini|  楼主 | 2012-5-5 16:16 | 只看该作者
3# NE5532 出租车上用  应该是15A吧
zxq9781| | 2012-5-5 16:24 | 只看该作者
7805 散热好的情况下 最大带负载能力是 1.5A ,不知楼主这个图怎么带15A要加扩流的
zxq9781| | 2012-5-5 16:26 | 只看该作者
楼主去看看7805数据手册吧,另外输出电容太大会引起振荡
NE5532| | 2012-5-5 16:32 | 只看该作者
enkuaini 发表于 2012-5-5 16:16
7805能到15A吗?15A,这么大压差,能用线性稳压器吗?散热器上可以烤肉~!
enkuaini|  楼主 | 2012-5-5 20:12 | 只看该作者
9# NE5532
额,我理解错了,不用给整车供电,大概1点几A
NE5532| | 2012-5-5 20:30 | 只看该作者
9# NE5532
enkuaini 发表于 2012-5-5 20:12
1A多也不行,7805上的压降有7V,耗散功率就是7W,一样可以烤肉,楼主应当考虑DC-DC。
enkuaini|  楼主 | 2012-5-5 20:34 | 只看该作者
11# NE5532
DC-DC 我有图  但是理解不了
https://bbs.21ic.com/icview-332649-1-1.html
NE5532| | 2012-5-5 20:49 | 只看该作者
这么大电流,你就别玩34063了,上LM2575就可以了。
enkuaini|  楼主 | 2012-5-5 20:59 | 只看该作者
13# NE5532[/wo  la
这个我老师说可以的  我觉得应该是我理解错误吧   这个是出租车计价器上的,要不我把整张原理图贴上来你看看?
NE5532| | 2012-5-5 21:02 | 只看该作者
13# NE5532[/wo  la
enkuaini 发表于 2012-5-5 20:59
学校里学生?
enkuaini|  楼主 | 2012-5-5 22:01 | 只看该作者
15# NE5532
恩 毕业设计呢
NE5532| | 2012-5-5 22:05 | 只看该作者
15# NE5532
恩 毕业设计呢
enkuaini 发表于 2012-5-5 22:01
那就听你们老师的好了,毕业以后做产品再来找我们了,你跟你老师现在都还听不懂电源管理课程哈。
dlliulu| | 2012-5-5 23:38 | 只看该作者
根据负载电流来选,电流多少?
NE5532 发表于 2012-5-5 14:50
求教前辈,负载电流越大, 容值越大吗?根据什么原理,能具体说说吗?
NE5532| | 2012-5-6 09:11 | 只看该作者
dlliulu 发表于 2012-5-5 23:38
可以把电容理解为水塘,缓冲后面的“输出流量”,所以输出流量越大,需要的水塘就越大。
qzlbwang| | 2012-5-6 10:25 | 只看该作者
前面的滤波电容根据设计的最大输出电流和78XX的最小压差来选(保证78XX的最小压差)。和输入最低交流电压(整流前)、最大输出电流、最小压差有关系。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zhf01y + 1 我很赞同
