[MCU新闻]
新唐最近新出了一个M091 系列
460|3
NuMicro M091 系列 32 位微控制器是专为模拟传感器应用所设计,这系列产品具有丰富的模拟周边,多达四组增益带宽 8 MHz 与输入抵补电压 50 µV 的运算放大器、四组 12 bit DAC、多达 16 信道 12 位 2 MSPS 采样率 ADC、内建温度传感器,全温误差为 ± 2 °C,0°C ~70°C 为 ± 1.6 °C。
M091 系列是基于 Arm Cortex-M0 的 32 位微控制器,具有 32 位硬件乘法器/除法器,其运行工作频率高达 72 MHz,并提供 32 KB 及 64 KB 的 Flash memory,8 KB 的 SRAM,2.7V ~ 3.6V 的工作电压,支持 5V I/O,可在 -40 ~ 105℃ 范围内运行。
M091 系列提供丰富的周边接口,高达 6 组 32 位定时器、一组 UART、一组 SPI、两组 I²C、6 通道 16 位 BPWM、多达 7 路PDMA。
为了满足模拟传感器小尺寸的需求,M091 系列提供 QFN33 (4 x 4 mm) 与 QFN48 (5 x 5 mm) 的小封装尺寸。
目标应用:
  • 光电传感器
  • 压力传感器
  • 位置传感器
主要特征:
运作特性
工作电压范围 2.7V 至 3.6V
工作温度 -40°C 至 +105°C
EFT 4.4 kV
ESD HBM 4 kV
内核
Arm® Cortex®-M0 微控制器,工作频率可达 72 MHz
内存
最高支持 64 KB Flash
8 KB SRAM
2 KB Flash for user program loader (LDROM)
512 Bytes security protection ROM (SPROM)
支持程序更新方式
- 在线系统更新 ISP ( In-System Programming )
- 在线电路更新 ICP ( In-Circuit Programming )
- 在线应用程序更新 IAP ( In-Application Programming )
时钟
内部 48 MHz 高速振荡器 (HIRC),全温误差 ±2 %
内部 38.4K KHz 低速振荡器 (LIRC)
内部 PLL 可达 144 MHz
电源管理
内建上电复位、欠压复位和低电压复位
正常运行:246 μA / MHz
掉电:4 mA
支持从掉电模式唤醒: All GPIO pins, WDT, TIMER, UART, I²C, SPI, WWDT
定时器
高达 6 组 32 位定时器
1 个 24 位倒数 SysTick 定时器
一个看门狗定时器
一个窗口看门狗定时器
直接内存访问(PDMA)
支持最多 7 信道可直接存取内存: 软件触发、曼彻斯特编译码器、SPI、 UART、I²C、ADC、DAC、PWM及Timer
脉波宽度调变 (BPWM)
16 位 BPWM 产生器,最高可输出 6 路
密码加速器 (Cryptography Accelerator)
支持可配置循环冗余校验 (CRC-Configurable)
模拟
四组 12 bit DAC
内建两阶内部参考电压: 2.048/2.5V
支持最多 16 信道 12 位 2 Msps 采样率模拟转数字转换器 (ADC)
通讯接口
1 组 UART
2 组 1 MHz I²C
1 组 SPI
硬件曼彻斯特编译码器 (Hardware Manchester Codec)
内建硬件曼彻斯特编译码器
可配置曼彻斯特格式
可配置曼彻斯特比特率
支持可程序 8/ 16/ 32-bit CRC
支持 PDMA 传输
多达 29 I/O 具中断能力
史密特触发输入
四种引脚模式
支持独立上拉控制
支援串行调试(SWD)
96 位唯一标识符 (UID)
128 位唯一客户标识符 (UCID)
封装
QFN33 (4 mm x 4 mm)
QFN48 (5 mm x 5 mm)
gaoyang9992006|  楼主 | 2023-9-12 17:20 | 显示全部楼层
想问一下,这个系列跟以往的M0系列单片机比有哪些不同之处呢?
2005
