[ARM入门] 新版本发布 | Green Hills 2023.5.4 来啦!
 楼主| EmdoorMKT 发表于 2023-9-19 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
编译器 2023.5.4 终于要与大家见面了!!!该版本编译器适用于多种架构,包括 ARM、ColdFire、MIPS、PPC、RH850、RISC-V、Tricore 和 Intel x86/x64!
此版本与 Multi 8.1.4 和 Probe 6.6.4 版本一起发布,与以前版本的 IDE 不兼容。
支持如下 CPU:
ARM:
  • 新 CPU:Cortex-M85、Cortex-X1C、Cortex-X3、NeoverSE-V2。
ARM64:
  • 新 CPU:Cortex-A34,Cortex-A65,Cortex—A65AE,Cortex—A715,CORTEX-X1C,CORTEX-X3,NEOVERSE-V2。
RISC-V:
  • 新 CPU:Sifive E51、Sifive E76、Sifive U54。
  • Orca N25F 和 A25 核。
  • RISC-V 工具链现在支持 ZFH 1.0 版中定义的半精度浮动指令。RISC-V 工具链现在还支持ZFINX 1.0版中定义的整数寄存器中的半精度浮动指令。
嵌入式x86:
  • x86 指令
1. 接受 AVX/AVX2 汇编指令的子集。
  • x86 内部函数
1. __DIVU64x32 和 __DIVS64x32 接受 64 位被除数(两个单独的参数)、32 位除数,并从除法返回 32 位商。
2. __DIVU128x64 和__DIVS128x64 接受 128 位被除数(作为两个单独的参数)、64 位除数,并从除法返回64位商。
Tricore:
  • Tricore 编译器拥有极佳的可预见信息,从而改进了指令调度。
  • IND_MCLR32.TRI 的增加提供了一个新的 __GH_MEMCLR32(),优化其内存清除功能。
Linux本机:
  • 支持 glibc 2.35。
亮点
  • gbuild--quit_after_warnings 替换为 --quit_after_compiler_warnings-,并使用类似的选项进行增强,在构建的不同阶段发出警告后停止构建。
  • 链接器常量表达式:-C 和 -d 链接器选项现在将接受由立即数/链接器常量组成的算术表达式。
  • “内存”中的镜像指令。
  • 在所有 C/C++ 中提供灵活的数组成员。
  • 附录 K 边界检查功能现在可用于 C/C++。
  • 与 C2023.5 一起使用时,Multi 8.X 可以支持诸多新的调试功能。
  • 大量优化改进,特别是针对使用 Tricore、RH850 和 RISC-V 的用户。
主机架构
  • Windows:Windows 8、10、11(仅限64位主机发行版)
  • Linux:CentOS 6.X、7.X;Ubuntu 14.04、16.04、18.04、20.04 和 22.04 LTS 版本
安全认证
编译器 2023.5.4 版计划通过功能安全标准 ISO26262、IEC61508 和 EN50128 的认证。
原文:
I'm pleased to announce the availability of the Compiler 2023.5.4 Final Release for ARM, Coldfire, MIPS, PPC, RH850, RISC-V, Tricore and Intel x86/x64 architectures!
This release ships with MULTI 8.1.4 and Probe 6.6.4 releases, and is not compatible with previous versions of the IDE.
New CPU Support
ARM:
  • New CPUs: Cortex-M85, Cortex-X1C, Cortex-X3, Neoverse-V2.
ARM64:
  • New CPUs: Cortex-A34, Cortex-A65, Cortex-A65AE, Cortex-A715, Cortex-X1C, Cortex-X3, Neoverse-V2.
RISC-V:
  • New CPUs: SiFive E51, SiFive E76, SiFive U54.
  • The Orca N25F and A25 cores now have NPW support.
  • The RISC-V toolchain now supports the half-precision floating-point instructions as defined in version 1.0 of Zfh specification. The RISC-V toolchain also now supports the half-precision floating-point instructions in integer registers as defined in version 1.0 of the Zfinx specification.
Embedded x86:
  • x86 Instructions
1. A subset of AVX/AVX2 assembly instructions are accepted.
  • x86 Intrinsics
1. __DIVU64x32 and __DIVS64x32 take 64-bit dividend (astwo separate arguments), 32-bit divisor, and return 32-bit quotient from the division.
2. __DIVU128x64 and __DIVS128x64 take 128-bit dividend (as two separate arguments), 64-bit divisor, and return 64-bit quotient from the division.
Tricore:
  • The Tricore compiler has better pipelining information available, resulting in improved instruction scheduling.
  • ind_mclr32.tri added, which supplies a new __gh_memclr32() optimized memory clear.
Linux native:
  • Added support for glibc 2.35.
Highlights
  • gbuild --quit_after_warnings is replaced with --quit_after_compiler_warnings, and enhanced with similar options to stop building after warnings at different stages of the build.
  • Linker constant expressions: the -C and -D linker options will now accept arithmetic expressions consisting of immediates and/or linker constants.
  • MIRROR directive in MEMORY section.
  • Flexible array members available in all dialects of C/C++.
  • Annex K bounds-checking functions now available in all dialects of C/C++.
  • When used with c2023.5, MULTI 8.x now supports a number of new debug features.
  • Lots of optimization improvements, especially for those using TriCore, RH850 and RISC-V.
Host Architectures
  • Windows: Windows 8, 10, 11 (64-bit host distributions only).
  • Linux:CentOS 6.x, 7.x; Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04, 20.04, 22.04 LTS releases.
Safety Certification
The Compiler 2023.5.4 Final Release is planned for certification to Functional Safety standards ISO26262, IEC61508, and EN50128.
关于亿道电子
亿道电子技术有限公司(www.emdoor.cn)是国内资深的研发工具软件提供商,公司成立于2002年,面向中国广大的制造业客户提供研发、设计、管理过程中使用的各种软件开发工具,致力于帮助客户提高研发管理效率、缩短产品设计周期,提升产品可靠性。
二十多年来,先后与ARM、Altium、Ansys、QT、Green Hills、Minitab、EPLAN、QA Systems、OpenText、SureSoft、Visu-IT、PLS、Ashling、MSC Software、Autodesk、Source Insight、IncrediBuild、Lauterbach、Adobe、TestPlant等多家全球知名公司建立战略合作伙伴关系,并作为他们在中国区的主要分销合作伙伴服务了数千家中国本土客户,为客户提供从芯片级开发工具、EDA设计工具、软件编译以及测试工具、结构设计工具、仿真工具、电气设计工具、以及嵌入式GUI工具等等。亿道电子凭借多年的经验积累,真正的帮助客户实现了让研发更简单、更可靠、更高效的目标。
yangjiaxu 发表于 2023-10-31 10:46 | 显示全部楼层
编译器 2023.5.4,这种编译器主要是编译CPU内核啥的么?跟linux之类的相比,是不是也有优势存在呢?
