发新帖我要提问
返回列表
[其他ST产品]
keil软件报错,添加的.h文件找不到其相对路径
楼主: cr315
everyrobin| | 2023-10-18 21:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
有时候,头文件可能会被其他头文件包含,导致 Keil 无法找到它。
kmzuaz| | 2023-10-18 21:26 | 只看该作者
可以在Keil软件中查看.h文件引用的路径是否正确,确保引用的路径与实际路径一致。
backlugin| | 2023-10-18 21:55 | 只看该作者
检查文件名和路径是否正确
benjaminka| | 2023-10-18 22:11 | 只看该作者
在 .h 文件中,检查是否有引用了其他文件或库。
jkl21| | 2023-10-18 22:27 | 只看该作者
如果头文件所在的目录不在 Keil 的搜索路径中,您可以将该目录添加到 Keil 的搜索路径中。在 Keil 中,右键点击工程文件夹,选择“Options for Target”->“Search Directories”,然后添加头文件所在的目录。
maqianqu| | 2023-10-18 22:48 | 只看该作者
Keil软件默认的路径可能不包含你的.h文件所在的目录。你需要在Keil的"Options for Target" -> "IROM1"或"IRAM1" -> "Paths and Files"选项卡中,添加你的.h文件所在的目录。
guijial511| | 2023-10-19 08:09 | 只看该作者
头文件路径不对或者包含嵌套关系有问题
zerorobert| | 2023-10-22 10:46 | 只看该作者
在 Keil 中,选择 "Project" 菜单,然后选择 "Reconfigure Target"。这将重新配置项目并确保编译器能够找到所有必需的文件。
lzmm| | 2023-10-22 11:36 | 只看该作者
提示添加的.h文件找不到其相对路径,通常是因为编译器无法找到所需的头文件
belindagraham| | 2023-10-22 12:02 | 只看该作者
检查项目配置,确保Keil的编译器知道如何查找头文件
BullTalented| | 2023-10-23 10:37 | 只看该作者
检查一下.h文件的相对路径是否正确,
