STM32串口可以发送数据但收不到数据
13721|18
453369672|  楼主 | 2012-5-9 11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用STM32串口调试时,可以发送数据一直接收不到数据。接收完成标志位一直为零。
香水城| | 2012-5-9 11:14 | 只看该作者
可能线路没接,可能程序错误,可能另一端没发数据,还有很多可能请LZ自己补充。
453369672|  楼主 | 2012-5-9 12:54 | 只看该作者
:o 2# 香水城
weicz| | 2012-5-9 13:21 | 只看该作者
没代码,没电路图,让人怎么分析
453369672|  楼主 | 2012-5-9 13:45 | 只看该作者
串口配置
void USART_Configuration(void)
        USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
        //USART_ClockInitTypeDef USART_ClockInitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);                // 使能APB2外设GPIOA时钟
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 , ENABLE);                // 使能APB2外设USART1时钟
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2|RCC_APB1Periph_USART3 , ENABLE);
        //设置USART1的GPIO模式         PA9--USART1_Tx           PA10--USART1_Rx         PA2--USART2_Tx           PA3--USART2_Rx           PB10--USART3_Tx           PB11--USART3_Rx
        /* Configure USART1 Tx (PA9) as alternate function push-pull */
          GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =GPIO_Pin_2| GPIO_Pin_9;
          GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
          GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
          /* Configure USART1 Rx (PA10) as input floating */
          GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =GPIO_Pin_3| GPIO_Pin_10;
          GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10 ;
          GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
          GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
        USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
          USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; // 8位数据 ;
          USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;                // 在帧结尾传输1个停止位 ;
          USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
          USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
          USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;                 // 接收发送使能 ;
        USART_ClockInitStructure.USART_Clock = USART_Clock_Disable;                        // 时钟低电平活动 ;
          USART_ClockInitStructure.USART_CPOL = USART_CPOL_Low;                                  // 时钟低电平 ;
          USART_ClockInitStructure.USART_CPHA = USART_CPHA_2Edge;                                // 时钟第二个边沿进行数据捕获 ;
        USART_ClockInitStructure.USART_LastBit = USART_LastBit_Disable;         // 最后一位数据的时钟脉冲不从SCLK输出 ;
          USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);                                 // 初始化外设USART1寄存器 ;
          //USART_ClockInit(USART1, &USART_ClockInitStructure);
          USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, DISABLE);
                //Enable USART
          USART_Cmd(USART1, ENABLE);        // 使能USART1外设 ;
        //solve the first byte can't send issue
        USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_TC);     // 清发送外城标志,Transmission Complete flag
接收查询,将读到的数据在发回上位机
while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) == RESET);
                 ret=USART_ReceiveData(USART1);
         PutChar(COM1,ret);
发送是没问题的,接收不到数据。接收完成标志一直为零
梅花望青竹| | 2012-5-9 13:52 | 只看该作者
中断函数里面没有写出来,看看程序参考,这个更有用一些!
sjnh| | 2012-5-9 13:54 | 只看该作者
while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_RXNE) == RESET);
         PutChar(COM1,ret);
老大,你到底用那个串口
453369672|  楼主 | 2012-5-9 14:16 | 只看该作者
串口1,帖子粘贴代码是粘贴错了 7# sjnh
453369672|  楼主 | 2012-5-9 16:12 | 只看该作者
求指教啊。。。
香水城| | 2012-5-9 18:37 | 只看该作者
PutChar是什么?
LZ可以参考固件库中的例程。
txcy| | 2012-5-9 18:39 | 只看该作者
参考一下固件库中的例程,对比一下
453369672|  楼主 | 2012-5-10 08:24 | 只看该作者
就是使用的库函数。
void PutChar(uint8 Com,uint8 Data)
if(Com==COM1)
  USART_SendData(USART1,Data);
  while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);
else if(Com==COM2)
  USART_SendData(USART2,Data);
  while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TXE) == RESET);
} 10# 香水城
453369672|  楼主 | 2012-5-10 13:31 | 只看该作者
:Q
453369672|  楼主 | 2012-5-16 11:16 | 只看该作者
找到问题了:lol
zysmcu| | 2012-8-4 10:36 | 只看该作者
请问是什么问题造成的?
将臣归邪| | 2012-8-4 16:13 | 只看该作者
我也很好奇,是啥问题造成的
tracystar| | 2012-8-6 23:13 | 只看该作者
接收用标志位中断,然后再中断程序中接收数据。这个问题我也搞了好几天,发送用标志位判断没有问题,接收用标志位貌似不行,一定要用标志中断。
jia133551| | 2016-6-13 11:36 | 只看该作者
你好 我也是和你一样的问题  能不能帮我看一下哪里出问题了呢 谢谢
