[无线通信]
常见的RFID天线分类及区分办法
3287|0
cdebyte|  楼主 | 2024-1-12 13:18 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RFID天线主要可以分为以下几种类型:
偶极子天线:也称为对称振子天线,由两段同样粗细和等长的直导线排成一条直线构成。信号从中间的两个端点馈入,在偶极子的两臂上将产生一定的电流分布,这种电流分布就会在天线周围空间激发起电磁场。
微带贴片天线:通常是由金属贴片贴在接地平面上的一片薄层,微带贴片天线质量轻、体积小、剖面薄,馈线和匹配网络可以和天线同时制作,与通信系统的印制电路集成在一起,贴片又可采用光刻工艺制造,成本低、易于大量生产。
电感耦合射频天线:电感耦合射频天线通常用于读取器和标签之间的通信,它们通过共享磁场进行耦合。这些天线通常呈螺旋形状,以便在读取器和标签之间创建共享磁场。
线圈天线:线圈天线是RFID系统中使用最广泛的天线之一。它们通常由导线绕成圆形或矩形结构,以便能够接收和发送电磁信号。
八木天线:八木天线是一种定向天线,由两个或更多的半波偶极子组成。它们通常用于增强信号强度或进行定向无线通信。
螺旋天线:螺旋天线是一种能够接收和发送圆形极化电磁波的天线。它们通常由金属线或金属片制成,并具有一个或多个螺旋形状的结构。
微带线型天线:微带线型天线是一种小型化、薄型化的天线,通常用于移动设备和RFID标签等小型设备中。它们由微带线构成,可以以较小的尺寸提供良好的性能。
背腔式天线:背腔式天线是一种将天线和馈线置于同一背腔内的天线。它们通常用于高频率RFID系统中,可以提供良好的信号质量和稳定性。
以上是RFID天线的主要分类,每种类型的天线都有其独特的特点和适用场景。在选择合适的RFID天线时,需要根据实际的应用需求和环境条件进行选择。
