1 先把静态库的名字改为带 lib 前缀的 libxxxxxx.a(比如 libABC.a), 然后拷贝到 Creator 工程目录下.
2. 打开 Project->Build Setting-->ARM GCC-->Compiler, 设置 Additional Include Derectories (非必须,如果 .a 库不再工程目录下则必须设置)
3. 打开 Project->Build Setting-->ARM GCC-->Compiler,设置 Addition Libraries 为 lib 库的名称 (去掉 lib 前缀),设置 Additional Include Derectories (.a 库所在文件夹的路径) |
