[开发资料]
怎么用IWDG
3050|47
forgot|  楼主 | 2024-3-15 08:45 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
独立看门狗一般用来检测和解决由程序引起的故障,比如一个程序正常运行的时间是50ms, 在运行完这个段程序之后紧接着进行喂狗,我们设置独立看门狗的定时溢出时间为60ms,比我们需要监控的程序50ms多一点, 如果超过60ms还没有喂狗,那就说明我们监控的程序出故障了,跑飞了,那么就会产生系统复位,让程序重新运行。
