[CW32L083系列] CW32L052C8T6这种安全性低功耗MCU的安全固件部分怎么实现?
 楼主| t1ngus4 发表于 2024-3-26 08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,CW32L052C8T6这种安全性低功耗MCU的安全固件部分怎么实现?
pssyx 发表于 2024-3-27 09:31 | 显示全部楼层
CW32L052的FLASH 存储器具有擦写保护和读保护功能。
详细说明,请参考其用户手册中“FLASH存储器”章节的“FLASH 存储器保护”部分。
Candic12e 发表于 2024-4-8 14:18 | 显示全部楼层
可以考虑用jlink的读写保护来操作
B1lanche 发表于 2024-4-8 15:23 | 显示全部楼层
不是有L2的保护机制么,可以开启的
Belle1257 发表于 2024-4-8 16:30 | 显示全部楼层
可以试试烧录之后关闭SWD接口,也能屏蔽一些低端技术**的问题
Emily999 发表于 2024-4-8 17:32 | 显示全部楼层
一般安全固件方面可以考虑用随机加密方式啊
Estelle1999 发表于 2024-4-8 18:34 | 显示全部楼层
其实有些固件可以用MD5或者其他校验方式,实现数据的安全
Charlene沙 发表于 2024-4-8 19:40 | 显示全部楼层
做一些数据混淆就好了
Annie556 发表于 2024-4-8 20:45 | 显示全部楼层
安全固件不知道,不过应该有相应的存储能做固件加密的吧
Alina艾 发表于 2024-4-9 07:22 | 显示全部楼层
安全固件通常会使用加密算法来保护固件的完整性和机密性,同时使用认证机制来验证固件的来源和真实性
alxd 发表于 2024-4-9 09:10 | 显示全部楼层
安全固件通常会实现安全启动功能,确保在启动过程中加载的固件是经过验证和授权的,防止恶意固件的加载
Carina卡 发表于 2024-4-9 10:08 | 显示全部楼层
对于CW32L052C8T6这样的低功耗MCU,安全固件的实现通常会考虑到其资源受限和功耗要求,可能会采用一些针对低功耗设备的轻量级加密算法和安全方案
szt1993 发表于 2024-4-10 08:23 | 显示全部楼层
对于这种安全MCU开启安全功能应该就可以的
中国龙芯CDX 发表于 2024-4-10 14:40 | 显示全部楼层
一般采用一些针对低功耗设备的轻量级加密算法和安全方案
中国龙芯CDX 发表于 2024-4-10 20:00 | 显示全部楼层
小夏天的大西瓜 发表于 2024-4-11 08:21 | 显示全部楼层
jf101 发表于 2024-4-14 16:12 | 显示全部楼层
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-4-15 09:35 | 显示全部楼层
安全固件不太清楚,应该有相应的存储能做固件加密
星辰大海不退缩 发表于 2024-4-21 13:49 | 显示全部楼层
OKAKAKO 发表于 2024-5-11 19:55 | 显示全部楼层
安全固件可以考虑用随机加密方式
