[蓝牙芯片]
CH579X主机问题
3169|1
LW2|  楼主 | 2024-3-29 10:35 | 显示全部楼层 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
官方主机例程,我用他去连接手机端的(BLE调试助手)从机,发现怎么也连不上,但是我一直在里面加串口打印函数,发现在if(tmos_memcmp(PeerAddrDef,centralDevList[i].addr,B_ADDR_LEN)),这句程序后面加上打印函数或者加上延时,串口调试助手打印的数据可以进入到GAP_LINK_TERMINATED_EVENT阶段,但是最后会连接失败,失败原因为3e,请问一下为什么我在前面if判断函数后面加上延时或者打印就能进入到连接阶段,没加的话只有打印扫描到的地址,然后还要做什么步骤,因为我用另一个CH58M开发板,使用官方主机例程,然后也是在if判断函数后面加延时,然后顺利和手机从机连接上,然后打印RSSI值。请问一下有懂的大佬吗?谢谢
LW2|  楼主 | 2024-3-29 14:17 | 显示全部楼层
没讲清楚,应该是592X主机例程遇到的问题
LW2
17
