[电路/定理]
请教BUCK电路中的问题
楼主: 似清风
U1可能无法完全导通,D1影响效率。
LcwSwust| | 2024-5-8 17:06 | 显示全部楼层
似清风 发表于 2024-5-8 16:00
好的,有D1的时候MOS管的Vd端电压有5V多6V,搞半天不知道咋回事
可能是U2动作的时候与BAT+、L1形成BOOST升压电路,电池对电源反向充电。
LcwSwust| | 2024-5-8 17:42 | 显示全部楼层
似清风 发表于 2024-5-8 17:34
在调整PWM占空比时,输出的电压总是不理想,是什么原因?
“不理想”具体是怎么个情况?
LcwSwust| | 2024-5-9 08:31 | 显示全部楼层
似清风 发表于 2024-5-8 20:03
现在我设定的是5V输入,3V、1A输出的,PWM频率500K,那么开关管的占空比为60%,但实际输出的却是3.9V接近 ...
也就是说占空比越大,输出电压反而越小?确定是同样的输入、同样的负载?
”BAT-“是否稳定?
建议先别上电池,直接用电阻负载接到BAT+与GND之间。
建议测量PWM_N信号、L1左边的信号。
建议再确定一下U1的型号,你说的情况可能是用的PMOS。
LcwSwust| | 2024-5-10 11:04 | 显示全部楼层
似清风 发表于 2024-5-9 09:54
还没接电池,在输出串了两颗10K的贴片电阻,
MOS管用的型号是AO3400A。我测出来的波形如下,请问是不是所 ...
建议R13改为10欧。
波形看不清网格,不知高电平有几伏,建议调整网格亮度或提高拍照技术。
建议BAT+与GND之间接100欧负载。
建议去掉新增C10.
建议示波器两个通道同时测NMOS的G极、S极。
LcwSwust| | 2024-5-10 14:54 | 显示全部楼层
似清风 发表于 2024-5-10 14:13
根据你的建议,更换了R13的阻值,去掉了新增的电容,在Vout与GND之间串了一颗100Ω的电阻。60%占空比时Vo ...
一通道是G极吗?只有一个60%占空比的图吗?
80%的图也来一个呗,这问题有点诡异啊。
平移一下波形,让它的零电压与虚线平齐。
开启测量功能,显示平均值、顶端值、底端值
LcwSwust| | 2024-5-10 16:02 | 显示全部楼层
似清风 发表于 2024-5-10 15:22
黄色是G极的波形,蓝色是S极波形,测量了平均值、顶端值、底端值
S极平均值是多少,你测的都是G极的值?
看起来80%的S极平均值应该是要大些。
%60的时间轴也调到500ns/div,对比一下。
LcwSwust| | 2024-5-10 16:37 | 显示全部楼层
似清风 发表于 2024-5-10 16:28
示波器只显示单个通道的测量值,我重新单独测了
Avg-N是电压平均值吗?
S极电压平均值,60%是3.1363,80%是3.2159,看起来似乎是正常的呀?
LcwSwust| | 2024-5-10 17:06 | 显示全部楼层
似清风 发表于 2024-5-10 16:47
AVG是平均值。但测量BAT+与GND之间的电压就不正常了,60%占空比是3.05V没问题,80%占空比理论上是4V,但 ...
现在80%占空比输出电压比60%占空比的电压更高,那就对了。
之前不是60%比80%电压高吗,那就有问题了。
至于你说80%理论上是4V,但实际上MOS未完全导通,高电平比5V低,所以平均电压达不到理论值。
建议换成PMOS。
LcwSwust| | 2024-5-10 17:41 | 显示全部楼层
似清风 发表于 2024-5-10 17:16
好的,谢谢指教,方便画个PMOS的开关电路吗,模电这一块基础不太扎实 ...
G不变,DS对调就行,GS之间仍要有个R3。
