[其他产品] 晶振放在pcb边缘有什么坏处
2400|16
 楼主| lvxinjia123 发表于 2024-6-25 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶振放在PCB边缘的坏处主要表现在电磁干扰、辐射超标以及抗扰度问题等方面。具体如下:
1.电磁干扰(EMI)问题:当晶振放置在PCB边缘时,高速信号线或器件与参考接地板之间容易形成容性耦合,产生寄生电容。这种寄生电容会导致共模辐射,即电流通过电缆产生的辐射,从而增加电磁干扰。与参考接地板之间的电场分布较大,导致较大的寄生电容,进而增强共模辐射。这种辐射会影响设备的电磁兼容性,可能导致辐射超标。
2.辐射超标:如果晶振放置在PCB边缘,其工作时产生的倍频(如12MHz晶振可能会产生24MHz、48MHz等倍频)容易成为辐射源。这些倍频点上的辐射往往是导致测试超标的主要原因。实际测试中,将晶振从PCB边缘移到中间位置,并通过敷铜和过孔连接地平面后,辐射发射明显改善。这表明晶振的位置直接影响到辐射性能。
3.抗扰度问题:晶振属于高速器件,对电磁干扰特别敏感。当放置在PCB边缘时,容易受到外部电磁环境的影响,导致设备工作不稳定。晶振与参考接地板之间的容性耦合会在强干扰环境下加剧,放置在边缘会加大这种耦合效应,降低系统的抗扰度。
4.信号完整性受损:晶振放置在PCB边缘,会增加信号传输路径的长度,导致信号衰减和反射现象,影响信号完整性。晶振的放置位置如果过于靠近PCB边缘,可能会对附近的其他敏感器件产生干扰,影响整体电路的性能。
5.散热问题:晶振在工作时会产生热量,如果放置在PCB边缘,可能导致散热不良,影响晶振的稳定性和寿命。边缘位置的晶振受外部环境影响大,容易导致局部温度升高,使得整个PCB的热分布不均匀,影响其他器件的性能。
6.机械应力:PCB边缘更容易受到外力作用,晶振放置在此处容易因机械应力而损坏或失效。设备运行时的振动会对位于边缘的晶振产生更大影响,可能导致焊接断裂等问题。
xuanhuanzi 发表于 2024-6-25 22:35 | 显示全部楼层
不知道,没试过。为何放边缘啊。
xch 发表于 2024-6-26 11:03 | 显示全部楼层
可能边缘靠近美国,会被制裁
forgot 发表于 2024-6-26 13:44 | 显示全部楼层
coody 发表于 2024-6-26 14:10 | 显示全部楼层
晶振通过20cm飞线链接有什么坏处?
mbutterfly 发表于 2024-6-26 14:30 | 显示全部楼层
储小勇_526 发表于 2024-6-26 16:22 | 显示全部楼层
最近刚要设计一款耦合器,晶振就打算放在PCB边缘,不知道会不会导致产品卖不出去~~~
y1n9an 发表于 2024-6-28 13:33 | 显示全部楼层
机械应力,晶振放置在PCB边缘可能会受到机械应力的影响,例如振动或者外部冲击,这可能会影响晶振的稳定性和性能
suw12q 发表于 2024-6-28 14:40 | 显示全部楼层
电磁干扰,PCB边缘通常是信号传输和电磁干扰较为严重的区域,将晶振放置在这里可能会受到周围信号的影响,导致晶振的工作不稳定
su1yirg 发表于 2024-6-28 15:46 | 显示全部楼层
环境影响,PCB边缘可能更容易受到环境因素的影响,例如温度变化、湿度等,这些因素可能会对晶振的性能产生影响
q1d0mnx 发表于 2024-6-28 17:02 | 显示全部楼层
信号完整性:PCB边缘通常存在信号完整性的问题,例如信号反射、串扰等,这可能会对晶振的稳定性和精度产生负面影响
tax2r6c 发表于 2024-6-28 18:06 | 显示全部楼层
PCB布局困难:将晶振放置在PCB边缘可能会增加布局的复杂性,因为需要特别注意周围环境对晶振的影响,以及与其他信号线的干扰问题
l1uyn9b 发表于 2024-6-28 19:02 | 显示全部楼层
还有就是晶振容易受到干扰,并且晶振容易掉啊
b5z1giu 发表于 2024-6-29 07:02 | 显示全部楼层
也没啥坏处吧,就是不建议这么放
q1ngt12 发表于 2024-6-29 10:00 | 显示全部楼层
可以放在芯片附近,其实放在边缘也可以,就是需要做好屏蔽措施
d1ng2x 发表于 2024-6-29 11:07 | 显示全部楼层
如果做EMC检测的时候,放在旁边容易被影响,会坏掉
t1ngus4 发表于 2024-6-29 13:00 | 显示全部楼层
直接放在芯片旁边就好了,别合计放在电路板旁边,风险不低
