[电机控制专用MCU]
MOSFET的原理及应用(一)
740|2
zhao133|  楼主 | 2024-11-12 17:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
       我们做无刷电机控制时,使用最多的两类器件是:MCU(目前我使用较多的是geehy的MCU)和MOSFET。在传统的MOS管中,通常会包含有一个被称为体二极管(Body Diode)的元件,在某些特殊应用中,不带体二极管的MOS管更加适用。今天给大家分享一下不带体二极管的MOS管的原理、特性以及应用。
      在传统的MOS管中,一般由一个PN结和一个金属栅极构成。PN结包含了一个结正偏的二极管和一个势垒。当PN结中的势垒被抑制到足够低的电压时,MOS管处于导通状态,当势垒增加到一定电压时,MOS管处于截止状态。与传统的MOSFET相比,不带体二极管的MOS可以在恶劣环境下工作,并且具有更好的瞬态响应能力。
       不带体二极管的MOS管在结构上与传统MOS管略有不同。体二极管是由两个PN结组成的,器功能主要是为了防止反向电压过高而烧毁MOS管。在某些应用中,如高速开关电源等,体二极管会产生反向恢复时间较长的问题。不带体二极管的MOS管通过在结构上的一些改变实现了不需要体二极管就能正常工作的功能。一种常见的结构是在MOS管中添加一个与源极相连的二极管。这个二极管的正向偏置下起到了类似于体二极管的保护作用,而在反向偏置下则被击穿,从而实现了不需要体二极管的功能。
       不带体二极管的MOS管比传统MOS管具有以下优点:
      1、可以实现更高的开关速度:不带体二极管的MOS管的结构可以减少二极管的影响,并提高开关速度。
      2、可以工作在较高的频率范围:由于不带体二极管的MOS管的快速开关特性,它可以在更高的频率范围内工作。
      3、可以减少功耗:不带体二极管的MOS管结构使得在开关过程中能量损失更小,从而降低了功耗。
      不带体二极管的MOS管存在以下缺点:
      1、反向电流较大:由于不带体二极管的MOS管没有体二极管的保护作用,因此在反向偏置下会出现较大的反向电流。
      2、容易受到电磁干扰:由于不带体二极管的MOS管结构更为敏感,因此容易受到电磁干扰影响。
     基于不带体二极管的MOS具有上述的特点,这种MOS管的应用场景如下:
      1、高速开关电源;由于其快速开关特性和更高的频率范围,可以实现更高效率和更小体积的开关电源设计。
     2、电动车充电桩;由于其功耗较小和较高的开关速度,可以提高充电效率,并且减少电能转换过程中的能量损失。
     3、无线通信设备等;由于其开关速度快和频率范围较大的特点,可以满足无线通信设备对于高速数据传输和较高频率的需求。
我想看大海| | 2024-11-20 20:29 | 只看该作者
带二极管的MOS有哪些应用场景
LEDyyds| | 2024-11-20 20:25 | 只看该作者
MOSFET,电机控制必不可少的器件
