[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] MCC支持的PIC系列知道了,AVR支持哪些型号呢?
2494|32
老橘树下的桥头 发表于 2026-6-25 13:36 | 显示全部楼层
MCC 主流支持新一代 UPDI AVR:AVR DA/DB/DD/DU/EA/EB;tinyAVR 0/1/2 系列(ATtiny1607、3217、3227)、megaAVR 0 系列(ATmega4809 等)。少量经典 ATmega(328P/2560)有限兼容,老旧 AT90、Xmega 无完整 MCC 外设自动配置,仅基础编译可用。
老橘树下的桥头 发表于 2026-6-26 09:32 | 显示全部楼层
新版 MCC Melody 主力支持新型 8 位 AVR:TinyAVR 0/1/2 系、MegaAVR 0 系,以及 AVR DA/DB/DD/DU/EA/EB 系列。老款经典 ATmega328、ATtiny202 等仅 MCC 经典版有限适配,AT90、Xmega 基本不支持,新项目优先选用新版 AVR,图形化生成外设初始化代码。
捉虫天师 发表于 2026-8-7 22:41 | 显示全部楼层
AVR DA/DB(新一代高性能主流系列,MCC 优先适配,megaAVR 0 系(ATmega8/16/32/480x,UPDI 新型 mega),tinyAVR(小体积低功耗,分 0/1/2 代 UPDI 新型 + 部分经典 tiny)
短句家 发表于 2026-8-8 17:09 | 显示全部楼层
MCC 主要适配新一代 AVR,覆盖 tinyAVR0/1/2 系、megaAVR0 系、AVR DA/DB/DD/DU/EA 系列,含 ATtiny1627、ATmega328PB、AVR128DA 等型号。老式 ATmega 经典款、Xmega 系列适配较差,图形配置不全,多需手动编写底层驱动配置。(
牛奶秋刀鱼 发表于 2026-8-30 14:00 | 显示全部楼层
MCC(含 MCC Melody)主力适配新一代 AVR:tinyAVR 0/1/2 系列、megaAVR 0(ATmega4809/3209)、AVR DA/DB/DU 系列。经典老款 ATmega328P、ATmega2560 等传统 AVR 仅基础适配,外设图形配置不完善。新款可可视化配置 ADC、PTC 触摸、PWM、串口,老型号建议直接寄存器开发。
一点点晚风 发表于 2026-9-15 10:15 | 显示全部楼层
MCC Melody 支持新版 AVR8:tinyAVR‑0/1 系列、megaAVR‑0 系列、AVR‑DA/DB/DU 系列,含 ATtiny417、ATmega4809、AVR128DA 等Microchip ...。老款 ATmega328P 仅基础支持,传统 AVR 不支持 MCC,需 Atmel‑START。依赖 XC8 编译器,可图形配置外设生成驱动;旧 AVR32 完全不兼容 MPLAB‑MCC,只能用 Atmel‑Studio 开发Microchip ...。
云上漫步 发表于 2026-9-16 10:59 | 显示全部楼层
AVR支持型号丰富,包括ATtiny、ATmega和AVR DA/DB/DD/DU/EA/EB系列。查具体型号可参考AVR官网或使用MCC软件查询。
穷得掉渣大侠 发表于 2026-9-21 11:21 | 显示全部楼层
我记得AVR-DA、AVR-DB这些新系列都支持,老点的ATmega328P、ATtiny系列好像也可以,具体还得看MCC版本。
老橘树下的桥头 发表于 2026-9-28 13:36 | 显示全部楼层
MCC 支持新版 8 位 AVR:AVR DA/DB/DD/EA 系列、新版 ATmega(4808/4809、328PB)、TinyAVR 1/2 系列(ATtiny417、817、3217 等)。老款 ATmega16、AT90 等基本不支持;AVR32 全系列无 MCC 支持。MCC 可图形配置生成外设驱动,搭配 XC8 在 MPLAB X 开发。
老橘树下的桥头 发表于 2026-9-29 13:37 | 显示全部楼层
MCC 支持新版 8 位 AVR:AVR DA/DB 系列、megaAVR 0 系(ATmega4808/4809、328PB)、TinyAVR 1/2 系列(ATtiny417、817、3217 等)。老旧 ATmega16、AT90 等基本不支持,AVR32 无 MCC 支持。MCC 图形配置生成外设驱动,搭配 XC8 在 MPLAB X 开发。
波尔街道的松柏 发表于 2026-9-29 14:48 | 显示全部楼层
MCC(Melody)主力支持 UPDI 新型 AVR:tinyAVR 0/1/2 系列、megaAVR 0 系列、AVR DA/DB/DD/DU/EA/EB/LA。老款 ATmega328P、Xmega 仅有限兼容,缺少完整图形外设配置,多需手写底层驱动,不推荐新项目使用。
小岛西岸来信 发表于 2026-9-30 09:17 | 显示全部楼层
MCC(Melody 为主)支持 AVR 新版 DA/DB/DD/EA 系列,还有 tinyAVR 0/1/2 系列、megaAVR 0 系列,含 ATmega328P。图形化配置时钟、ADC、PWM、通信外设,自动生成驱动代码。老款经典 ATmega 部分仅 MCC Classic 有限支持,新项目优先选用 DA/DB 等新 AVR。
海边浪漫幻象 发表于 2026-10-28 14:16 | 显示全部楼层
MCC 支持新版 AVR:AVR DA/DB/DD/EB/EA、ATtiny0/1/2 系列、ATmega80x/160x/320x/480x。**老 ATmega16 这类经典旧 AVR 不支持 MCC**,无图形配置驱动。新版带 CIP、事件系统,MCC 可图形化配置外设,自动生成初始化代码。
水星限定 发表于 2026-10-31 15:46 | 显示全部楼层
MCC 支持新版 AVR-Dx、ATtiny16xx/8xx、ATmega80x/480x,含 ATmega328P/328PB。老款 ATmega16/32 等经典 AVR 支持有限,优先推荐 AVR128DA/DB、ATtiny417/817,可视化配置外设,自动生成驱动代码。
热爱浪漫 发表于 2026-11-11 16:27 | 显示全部楼层
MCC 主要支持新一代 AVR:tinyAVR(ATtiny814/1617 等)、megaAVR‑0 系列(ATmega4808/4809)、AVR‑DA/DB 系列;部分支持 ATmega328PB。老款 ATmega8/16 等经典 AVR 不支持 MCC,只能裸寄存器开发,需搭配 XC8 编译器,借助 MCC 图形化生成外设初始化驱动代码。
一点点晚风 发表于 2026-11-17 11:14 | 显示全部楼层
MCC 主要支持新版 AVR:tinyAVR 0/1/2 系列、megaAVR 0 系列、AVR DA/DB/DD/EA/EB/LA 系列,含 ATmega328P/PB。老款 ATmega8/16 等传统 AVR 大多不支持;新设计推荐 MCC Melody,外设驱动更完善。
qbwww 发表于 2026-11-17 15:00 | 显示全部楼层
MCC 现在基本覆盖了 8 位到 32 位的主流型号,AVR 系列也支持。具体看 MCC 的器件列表,有些老型号只能用旧版本插件。
少女诗篇 发表于 2026-11-18 15:16 | 显示全部楼层
MCC(Melody 优先)支持 tinyAVR 0/1/2 系、megaAVR 0 系、经典 ATmega328P;AVR DA/DB/DD/EA/EB 新系列为主流,采用 UPDI 接口。老款 XMEGA 多数不在 MCC 支持范围,推荐新设计选用 DA/DB,配套 CIP 外设图形配置。
灰色与青 发表于 2026-11-19 15:06 | 显示全部楼层
MCC(Melody/Classic)支持 tinyAVR 0/1/2 系、megaAVR 0 系、经典 ATmega328P/PB;现代 AVR DA/DB/DD/DU/EA 系列。依托 CIP、事件系统图形化配置,自动生成驱动,新版本 MCC Melody 对 DA、DB、EA 等新 AVR 支持更完善。
抱素 发表于 2026-11-19 15:38 | 显示全部楼层
MCC(Melody)支持 tinyAVR 0/1/2 系、megaAVR 0 系,以及 DA/DB/DD/DU/EA/EB 新 AVR。老经典 ATmega8、16 等不支持,仅 ATmega328P/PB 适配。新版 MCC Melody 优先适配 Dx 系列,旧款 AVR 大多只能手写寄存器开发。
