GD32E23x_Firmware_Library_V2.1.0 库中关于COMP接口的错误
1598|10
lyae|  楼主 | 2024-12-21 16:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
项目需要用到COMP,更新到最新库之后发现COMP的API是错误的,(库是最新的 GD32E23x_Firmware_Library_V2.1.0),其中当设置COMP的初始化时,
cmp_mode_init(CMP_ID, CMP_MODE_LOWSPEED, CMP_INVERTING_INPUT_PA0_PA2, CMP_HYSTERESIS_NO);
其中:
#define CMP_INVERTING_INPUT_PA0_PA2              CS_CMPXMSEL(6)                 /*!< CMP inverting input PA0 for CMP0 or PA2 for CMP1 */
意思是强制PA2 for CMP1,但问题是库里只有CMP0,没有CMP1,而实际芯片上是有CMP1的。
所以老的库在这里初始化反而是对的。
请问各位过来人这里有建议吗?
zeshoufx| | 2024-12-22 10:55 | 只看该作者
E23x系列保包含3个子系列,E230、E231、和E235,从数据手册中看到E230只有一个比较器、E231有1个比较器和1-2个运放、E235有1个比较器;
从用户手册看,确实只有一个比较器,可以选择不同的引脚和
参考电压。
引脚配置如下
从这里看函数参数应该没问题,,只是官方注释让人产生误解
结果得
0x60二进制0110 0000,,,
elephant00| | 2024-12-24 14:19 | 只看该作者
查阅该型号的官方数据手册或技术规格书,以确认CMP外设的数量和配置。
两只袜子| | 2024-12-24 16:00 | 只看该作者
检查固件库版本
jcky001| | 2024-12-24 19:00 | 只看该作者
检查固件库版本是否适用于你的MCU型号。
cr315| | 2024-12-24 20:00 | 只看该作者
使用旧版固件库试试
laocuo1142| | 2024-12-24 21:00 | 只看该作者
联系技术支持
laocuo1142| | 2024-12-24 22:00 | 只看该作者
可以考虑使用其他外设或功能来替代CMP。例如,如果CMP用于模拟比较功能,你可以考虑使用ADC(模数转换器)或其他模拟电路来实现类似的功能。
lyae|  楼主 | 2024-12-25 14:35 | 只看该作者
多谢大家的回复!关键是我们电路上使用的是PA2,而新的固件库没办法使用PA2做为比较器的输入。。这就很奇怪了。Keil自带的1.0.2 版本反而是可以使用PA2作为比较器输入的。
lyae|  楼主 | 2024-12-25 14:40 | 只看该作者
zeshoufx 发表于 2024-12-22 10:55
E23x系列保包含3个子系列,E230、E231、和E235,从数据手册中看到E230只有一个比较器、E231有1个比较器和1- ...
非常感谢你的回复,我们使用的是 GD32E230C8T6,原来用keil 自带的1.0.2库是可以使用PA2作为比较器输入的。但如果用新的V2.1.0的版本反而不行。
你提示得好,我看一下是不是可以手动设置寄存器来选择PA2作为输入。如果使用V2.1.0 的API确实是不行。所以我想这可能是官方库的错误。
按API的说明,PA0对应COMP0,而PA2对应第二个比较器COMP1。。但实际上我们在老版库上是可以使用PA2作为比较器 COMP0的输入的。
多谢你的回复,对我帮助很大。
Amazingxixixi| | 2024-12-27 15:05 | 只看该作者
跟进学习一下
