[其他ST产品] STM32G4 电机控制的硬件架构
3632|41
 楼主| 一点点0321 发表于 2024-12-30 23:11 | 显示全部楼层
总结与进阶方向
硬件资源:STM32G4 提供了非常丰富的硬件资源,如高精度 ADC、PWM 通道、数字滤波等,可以高效地处理电机控制中的各种信号。
控制算法:使用 FOC、PID 等算法,可以实现高精度、高响应的电机控制。
电流与电压反馈:STM32G4 的 ADC 和比较器等外设能够实现高精度的电流和电压反馈控制。
运动控制:速度、位置控制和加减速控制的实现需要综合运用多种控制方法,如 PID 和模糊控制等。
 楼主| 一点点0321 发表于 2024-12-30 23:12 | 显示全部楼层
通过充分利用 STM32G4 的硬件和算法优势,可以设计出高效、精准且稳定的电机控制系统。如果你有具体的电机控制应用,建议从 FOC(场定向控制) 和 PID 控制 开始,逐步实现更复杂的控制算法,并进行实时调试优化。
申小林一号 发表于 2024-12-31 16:36 | 显示全部楼层
感谢分享,学习一下
公羊子丹 发表于 2025-1-24 08:16 | 显示全部楼层
STM32G4的DSP指令集和FPU真是电机控制的好帮手,算法跑起来又快又省心!
周半梅 发表于 2025-1-24 08:18 | 显示全部楼层
用G4做电机控制太合适了,尤其是FOC算法这种,DSP和FPU简直是天然搭配。
帛灿灿 发表于 2025-1-24 08:20 | 显示全部楼层
Cortex-M4的FPU对三角函数计算很友好,做电机的角度计算效率提升非常明显。
童雨竹 发表于 2025-1-24 08:32 | 显示全部楼层
STM32G4还有专用的高级PWM,配合电机控制简直就是“如虎添翼”。
万图 发表于 2025-1-24 08:34 | 显示全部楼层
如果你用的是G4系列,电机控制里的滤波和PI算法能轻松实现,性能够用还稳定。
Wordsworth 发表于 2025-1-24 08:35 | 显示全部楼层
电机控制对实时性要求高,G4的硬件架构性能足够,能跑复杂的多轴控制算法。
Bblythe 发表于 2025-1-24 08:37 | 显示全部楼层
配合ST的MCSDK工具套件,STM32G4做电机控制连代码都能自动生成,很省事!
Pulitzer 发表于 2025-1-24 08:38 | 显示全部楼层
STM32G4不仅内核强,还带有高精度ADC,做电流采样时能更快更准,省了不少麻烦。
Uriah 发表于 2025-1-24 08:39 | 显示全部楼层
如果你的电机控制项目需要多路传感器反馈,G4的处理能力和接口资源都能轻松应付。
Clyde011 发表于 2025-1-24 08:40 | 显示全部楼层
不得不说,STM32G4这种软硬件结合的设计,完全就是为电机控制量身定制的。
AIsignel 发表于 2025-1-24 14:25 | 显示全部楼层
STM32G4电机控制硬件架构包括MCU核心、PWM信号生成器、电机驱动电路和电机反馈接口,实现精准电机控制。
AutoMotor 发表于 2025-1-26 17:50 | 显示全部楼层
使用g4进行电机控制是非常合适的,尤其是foc算法。DSP和fpu是天生的组合。
理想阳 发表于 2025-1-26 19:57 | 显示全部楼层
如果使用g4系列,电机控制中的滤波和pi算法很容易实现,性能足够稳定。
PreWorld 发表于 2025-1-28 06:37 | 显示全部楼层
stm32g4还具有专用的高级pwm,当与电机控制结合使用时,简直“更强大”。
星辰大海不退缩 发表于 2025-1-30 14:16 | 显示全部楼层
STM32G4 电机控制的硬件架构
IntelCore 发表于 2025-2-3 13:16 | 显示全部楼层
结合st的mcsdk工具套件,stm32g4可以自动生成代码进行电机控制,非常方便!
jdqdan 发表于 2025-2-6 13:46 | 显示全部楼层
stm32g4不仅有强大的内核,还有高精度的ADC,采样电流时可以更快更准,省去了很多麻烦。
