[产品应用]
永磁同步电机(PMSM)
597|4
forgot|  楼主 | 2025-1-9 13:14 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        永磁同步电机(PMSM)采用无感FOC驱动方案以噪声小、寿命长、能效高等优点得到广泛应用。FOC(Field Oriented Control)磁场定向控制基于三相电流及母线电压检测,产生任意矢量方向的控制磁场,保证电机在转动过程中力矩始终恒定,相比于6步换向控制,电机运转更平稳,但控制也相对复杂。
        基于ARM®Cortex®-M0+内核的微控制器CW32F030C8T7,在永磁同步电机无感FOC控制方案中展现了卓越的性能,为电机控制领域注入新的活力。
CW32F030C8T7永磁同步电机无感FOC控制方案,软件平台基于传统无传感器FOC控制技术,采用速度外环+电流内环双闭环PI算法,实现恒定转速控制,适用于表贴式(SPMSM)和凸极式(IPMSM)永磁同步电机。数据处理采用标幺化方式,最大限度的发挥无浮点主控MCU性能,FOC运行周期可低至48us。
