[KungFu32位 MCU]
No such file or directory
4028|2
尼斯|  楼主 | 2025-1-17 12:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
debug调试时出现错误no such file or directory,但可以在项目资源管理器中能找到这个文件,并且release时可以编译 各位大佬怎么解决
cooldog123pp| | 2025-1-19 15:46 | 只看该作者
二楼的回答就是这个样子的,楼主应该可以试一试,这个问题一般是release模式添加了文件夹,而debug模式没有添加问价夹。
钟爱柳州| | 2025-1-18 17:04 | 只看该作者
这个问题一般是release模式添加了文件夹,而debug模式没有添加文件夹,添加文件夹注意先选择debug,或者在添加release的文件夹时勾选“添加到所有配置”
