[N32G430]
IO口信号采集上下拉电阻的选择
395|2
claretttt|  楼主 | 2025-1-18 16:58 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1。5V 一般选10K欧的电阻    3.3V一般选4.7K欧的电阻
上拉电阻的目的是为了保证GPIO无信号输入时输入端的电平为高电平,
相反的,下拉电阻是为了保证GPIO无信号输入时输入端的电平为低电平。
电阻越小功耗越大
功率P=UI。 已知上拉电阻接VCC,所以U一定。
因为I=U/R,U一定,R越小,I越大,
由“P=UI”可知电压一定,上拉电阻越小,电流越大,电功耗越大。
使用大电阻的作用一般用于限流,但电流变小,这样当信号传输时减少上下拉电阻工干扰。
1 、 上拉输入: 上拉就是把电位拉高,比如拉到 Vcc 。 上拉就是将不确定的信号 通过一个
电阻嵌位在高电平!电阻同时起限流作用!弱强只是上拉电阻的阻值不同,没有什么严格区分 。
2 、 下拉输入 : 就是把电压拉低,拉到 GND 。与上拉原理相似。
