[应用方案]
HC15P013A0 单片机的 I/O 口设计概述
2928|0
xdvca|  楼主 | 2025-1-22 10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
HC15P013A0 的 I/O 口设计主要特点如下:
双向 I/O 口:每个 I/O 口既可以配置为输入模式,也可以配置为输出模式。双向 I/O 口设计使得单片机在与外部设备交互时具有较高的灵活性。
可编程功能:I/O 口的功能可以通过软件编程进行控制,支持多种模式,包括普通数字输入输出、串行通讯UART、PWM 输出等。
高/低电平控制:通过设置寄存器,I/O 口的电平可以被设置为高电平(1)或低电平(0),控制外部电路的工作状态。
内置上拉电阻:很多 I/O 口支持内置上拉电阻功能,在输入模式下,可以通过软件配置启用或禁用上拉电阻,用于防止悬空引脚导致错误输入。
